jak zrobić ślimak Archimedesa ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 paź 2007, 19:09
ARGUS pisze:Witam
ciężko bedzie zwinąć płaskownik w pionie na zimno w warunkach "domowych"
z pólkolistych elementów wyciętych z blachy powinno byś łatwiej
tylko część przylegającą do wału trzeba wyciąć inaczej
to nie jest okrąg - raczej owal
Zrób sobie "szablon " z kartonu i dopasuj eksperymentalnie
Z tym owalem to nie jest tak bo to jest właśnie okrąg a jego średnice można wyliczyć.
Załóżmy, że ślimak nawijamy na wałek (rurę) o średnicy „d” a średnica zewnętrzna ślimaka wynosi „D” i ma on skok „k” a wysokość zwoju „h”. Wysokość „h” odpowiada szerokości nawijanego płaskownika ew. szerokości paska blachy. Pasek ten należy zwinąć w pierścień lub wyciąć taki pierścień z blachy. W domowych warunkach lepiej wyciąć z blachy. Średnicę wewnętrzną pierścienia wyliczymy z wzoru: dpierścienia = (√(k2 + (πd2))/ π. Jeśli jest to pierścień wycięty z blachy to trzeba go przeciąć po promieniu w jednym miejscu. Płaskownik z kolei zwinąć tak by czoła się zeszły lub zostawić przerwę w postaci klina. Wielkość przerwy dobrać doświadczalnie. Z tak otrzymanej przygotówki trzeba wygiąć zwój ślimaka najlepiej na gorąco. Na jeden ślimak potrzeba kilka lub kilkanaście takich zwojów. Zwoje nakładać na rurę lub wałek i spawać je kolejno wzajemnie dopasowując. Przykład na załączonym rysunku:
Slimak oblicz.jpg (42.64 KiB) Przejrzano 12724 razy
Ostatnio zmieniony 27 paź 2007, 01:12 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 2 razy.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 10 paź 2007, 19:33
no właśnie wszyscy mi mówili ze to owal wychodzi, a ja tego nie widzę, owal wychodzi jak sie patrzyna to w 2D, ale jak jest równomiernie zginany to mi wychodził okrąg.
a jak to z ta normą, chętnie obejrze
gmaro
Post napisał: gmaro » 10 paź 2007, 19:39
hugh_h pisze: a jak to z ta normą, chętnie obejrze
No fakt zapomniałem , jutro załącze normę no i ma być okrąg a nie żaden owal :wink:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 10 paź 2007, 20:05
wewnetrzny otwór blachy jako elementu ślimaka który jest przyspawany do wałka
nie jest okręgiem
zrób sobie próbę z kartonikiem i sam zobaczysz
jak zrobisz wewnątrz okrąg to nie spasujesz elementu pod kątem na wałku :-)
a jak ma byc ślimak to poszczególne jesgo segmenty trzeba przyspawać na wałku pod określonym kątem
gmaro
Post napisał: gmaro » 10 paź 2007, 20:14
ARGUS pisze:wewnetrzny otwór blachy jako elementu ślimaka który jest przyspawany do wałka
nie jest okręgiem
Ja kartonika nie muszę wycinać bo robiłem już wyciąg i to musi być okrąg ;) tylko żebym jutro nie zapomniał to zapodam materiał zgodny z normą;)
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 paź 2007, 21:40
Coś mi się wydaje, że okrąg jest pusty w środku.
Może Koledze chodziło o płaski pierścień?
Oczywiście pas blachy nie może być równoległobokiem, bo wówczas zrobimy kaloryfer ale owalem też nie będzie, bo wyjdzie zmienny skok.
Wracając do płaskiego pierścienia: im jego wewnętrzna średnica będzie bardziej zbliżona do średnicy wału otrzymamy tym mniejszy skok. Jednak wykonanie "uzwojenia" jednolitego będzie niemożliwe, gdyż materiał trzeba będzie składać z kawałków. Im większa średnica pierścienia, tym większy skok śruby i mniej odcinków do spajania.
BYDGOST
#17
Post napisał: BYDGOST » 10 paź 2007, 22:00
Leoo pisze:Coś mi się wydaje, że okrąg jest pusty w środku.
Może Koledze chodziło o płaski pierścień? ................
Ale chodzi o to, że element (zwój) ślimaka trzeba dopasować do średnicy wałka z jak najmniejszym błędem i dlatego średnicę wewnętrzną wykroju ( pierścienia) trzeba wyliczyć i nie może być ona dowolna bo wyjdzie nam dowolny skok.
Ostatnio zmieniony 27 paź 2007, 01:13 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 11 paź 2007, 10:09
Nie podałem konkretnych wartości promienia, tylko wskazałem zależność. Wyliczyć oczywiście trzeba, lub zbudować model (na ołówku) a potem przeskalować.
BYDGOST
#19
Post napisał: BYDGOST » 28 lut 2009, 14:47
Na wykonanie ślimaka ktoś wymyślił taki sposób: dookoła osi ślimaka nawijać drut zgodnie z założonym skokiem i go spawać co kawałek. Na niego nakładać kolejne wg rysunku. Jeśli to nie idzie na wystawę to może być.
Ślimak spawany z prętów.jpg (17.4 KiB) Przejrzano 11909 razy
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 28 lut 2009, 15:09
podoba mi się ta metoda, aczkolwiek w moim przypadku miał być to delikatny ślimak o dość dużej średnicy w stosunku do wałka (wałek fi6 ślimak na zewn 80) dlatego było by trudniej bo dużo warstw by wyszło, ale jak ktoś potrzebuje niewielką średnice i mocną konstrukcje to faktycznie super metoda.
zrobiłem tak jak napisał bydgost i było dobrze
Wróć do „Mechanika”
