Czesc.
Zaczynam swoja przygode z frezowaniem i szukam dobrych pomyslow na unieruchamianie materialu na stole frezarskim. Moj ma 2x1.25m i pelen jest otworow w ktore moge wkrecac srube fi 6mm. Czy budowaliscie na potrzeby mocowania jakies specjalne ramy/konstrukcje ktore w uniwersalny sposob mocowaly material tak by sie nie przesuwal i nie drgal?
Drugi temat to czasami jest potrzeba odwrocenia materialu do gory nogami. O ile jest to kwadrat to nie ma problemu ale co w przypadku materialu ktory jest okragly i nietylko musi miec swoj srodek pokrywajacy sie po przelozeniu, ale takze nie moze byc obrocony nawet o 1 stopien. Rysujecie cos na materiale i pilnujecie linii z osia obrotu czy sa na to jakies ekstra patenty?
Pozdrowka,
Darek.
Jak unieruchomić materiał na stole frezarskim
adam Fx
Technik jest wiele do masowej roboty robi się przyrządy z bazami , do jednostkowej kołki jako bazy łapy dociskowe do mocowania .... Oglądaj YT a podłapiesz patenty bo pisać można o tym na wiele stron.
Na dobry początek gość ma ciekawe patenty https://youtu.be/6ZVP7LYjzTI zobacz cały kanał a ten Pan nuczy podstaw https://youtu.be/3O2m3qCo6N0 też cały kanał
Itd.
Itd.
NFZ
-->kalreg, poszukaj po sieci artykułów(np. skany z MEW) i knig(niedrogo idzie wyrwać papierowe egzemplarze) które popełnił Harold Hall.
Są tam min. fajne myki odnośnie mocowania.
Większość materiałów udostępnił na swojej stronie:
http://www.homews.co.uk
np. niskoprofilowe dociski boczne:
http://www.homews.co.uk/page157.html
"Frezarstwo" i "Poradnik..." Górskiego są świetne, ale to powyżej ma sympatycznie opisane(włącznie z rysunkami - a czasem i filmikami) co i jak można wykonać samemu.
