frezowanie frezem kątowym w ściance kieszeni
- Posty w temacie: 7
witam
potrzebuję wybrać w ściance kieszeni zagłębienia frezem kątowym ( jak na rysunku) , nie wiedziałem jak zrobić żeby frez zaczął pracę wjeżdżając najpierw na odpowiednią głębokość np, na środku kieszeni , zrobiłem wybieranie od środka kieszeni razem z wypustkami na odpowiedniej wysokośći wszysto szło dobrze do momentu jak frez zakończył pracę i poszedł do góry w osi z , jak mu kazać wrócić np. do środka i dopiero do góry?
to nie działa bo frez idąc po konturze wchodzi i wychodzi nad wybraniem, ja robiłem to w ten sposób że najpierw wybrałem kieszeń na 15 mm potem zaznaczyłem kieszeń i wypustki dałem opcję wybierania na głębokości 7mm z 0 zagłębianiem i operację wybierania od środka wtedy frez wszedł do kieszeni na głębokość 7 mm i zaczął operację wybierania ( na pusto) dopiero zaczął wybierać wypustki i tak zrobił super 3 po zakończeniu 4 poszedł do góry przez materiał i chodzi mi o to co zrobić żeby po zakończeniu operacji wrócił np. do środka na wysokości na której pracował i dopiero wyszedł do góry( tak próbowałem sobie poradzić może nie po fachowemu ale dopiero zaczynam) prosiłbym o pomoc bo podobną sytuację będę miał chcąc wyfrezować wewnątrz kieszeni rowek .
pozdrawiam
pozdrawiam
Jak nie działa, jak działa.to nie działa
Robert
- Załączniki
- wypustki.zip
- (998 Bajtów) Pobrany 136 razy
