Budowa urządzenia do usuwania nadlewek
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 25 paź 2016, 20:05
Panowie, mam do zbudowania proste urządzenie, które z określoną prędkością, dosunie element wtrysku do freza aby usunąć nadlewke.
Ma to odbywać się dwu stopniowo, w pierwszej kolejności szybki przesuwne około 40-60mm a następnie około 5-10mm wolno z możliwością regulacji.
W jaki sposob można wykonać w/w ruch, myślałem o dwóch słownikach ale nie wiem czy będzie to ekonomiczne.
kto pyta-ten nie błądzi.
Pistolet
Post napisał: Pistolet » 26 paź 2016, 10:27
Siłowniki pneumatyczne dobrze sprawdzają się tam, gdzie potrzebna jest szybkość, czyli np do odcinanie niektórych elementów itp...
Co innego gdybyś chciał odcinać nadlewek za pomocą jednego siłownika, wtedy to mogłoby się sprawdzić, ale do sterowania tymi ruchami o których piszesz, najlepiej się sprawdzą silniki krokowe. No bo co innego można tu zastosować ?
pitsa
Post napisał: pitsa » 26 paź 2016, 11:06
A gdyby tak połączyć pneumatykę (szybki przesuw) z silnikiem krokowym (regulowany powolny ruch)?
http://iautomatyka.pl/fatek-plc-silnik-krokowy/
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
lepi
Post napisał: lepi » 26 paź 2016, 11:49
Zamiast komplikować układ lepiej zastosować wyłącznie pneumatykę plus dławik hydrauliczny do regulacji posuwu w wybranym zakresie.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 26 paź 2016, 15:53
Właśnie tu jest problem, nie chcemy tego komplikować.
Czy istnieją dlawiki które będą regulowaly przesuw tylko w danym zakresie?
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rodzyn » 31 paź 2016, 16:39
Ja bym zastosował dwa siłowniki, jeden do szybkiego posuwu, drugi do wolnego.
Jak ten pierwszy przesunie się o zakres szybkiej pracy (skok siłownika) włącza na końcu zawór pneumatyczny (NC) w formie krańcówki, która otwiera przepływ zdławionego powietrze do drugiego siłownika.
Albo:
Jeden siłownik, dwa dopływy powietrza, jedno zdławione, drugie normalne. Po szybkim skoku włącza krańcówkę (NO) która odcina powietrze normalne i zostaje tylko zdławione przez co zaczyna się wysuwać wolniej.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 31 paź 2016, 19:12
A może zastosować siłownik pneumohydrauliczny - doskonała praca - szybki dosuw i powolny docisk z bardzo dużą siłą.
http://www.arapneumatik.pl/uploads/tox- ... iniowe.pdf
a tu zasada działania - http://www.tox-pl.com/produkty/napedy/n ... je-ogolne/
Wróć do „CNC podstawy”
