Jaka optymalna długość prowadnic dla osi z?
ezbig
Post napisał: ezbig » 09 paź 2007, 23:26
Chodzi mi o Wasze doświadczenia w tej kwestii. U mnie konkretnie w osi z wystarczy 130mm posuwu. Czy 120mm to będzie dobry rozstaw łożysk na prowadnicy? Chcę dać 2 prowadnice podparte dł. 250mm.
Wrzeciono w maszynce to Kress. Obróbka: głównie aluminium, formatki do 8mm grubości.
Z drugiej strony, przy takim małym posuwie jest mało miejsca nad stołem, a tu z czasem może jakieś większe imadełko trzeba będzie przykręcić, może 4 oś. Nie wiem czy nie ograniczam się za bardzo, albo czy taki mały prześwit nie będzie mi utrudniał pracy.
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 paź 2007, 10:55
Proponuję zamieścić szkic projektu.
Nie bez znaczenia jest rozstaw łożysk, równie ważny jest rozstaw prowadnic i sposób ich zamocowania. Oczywiście rozstaw prowadnic osi X musi być odpowiedni. Niezależnie od rodzaju obrabianego materiału maszyna ma być możliwie sztywna.
