podwójne i potrójne przewiercenie za jednym razem
MichałKoszał
Post napisał: MichałKoszał » 24 paź 2016, 21:51
Witam wszystkich.
bardzo mi miło gdyż to mój pierwszy post.
Jak się można domyśleć jestem świerzakiem. Od tygodnia uczę się pracować na maszynie Biesse 23 i wspomagam się alphacamem. Chciałbym się dowiedzieć jak mam zrobić podwójną lub potrójną dziurę, dwoma lub trzema wiertłami jednocześnie, za jednym zejściem maszyny? podobno jest to możliwe oczywiście w rozstawie wierteł co 32mm.
Szukałem trochę na forum czy było coś podobnego ale nie udało mi nie znaleźć, gdyby coś było to proszę o przekierowanie lub po prostu o odpowiedz.
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam MichałKoszał
Michał Koszał
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 24 paź 2016, 23:29
Jeśli będziesz miał przystawkę wielowrzeciomowa to się da . Opłaca się to jednak jedynie przy produkcji masowej,bo to urządzenie jest drogie i ,,na miarę".
MichałKoszał
Post napisał: MichałKoszał » 25 paź 2016, 06:22
a nie jest to możliwe by wysunęły się dwa wiertła jednocześnie? Człowiek który sprzedawał maszynę mówił że jest do możliwe. A zależy mi bo będzie wykorzystywana własnie do masowej produkcji. No chyba że mówił tak byle by sprzedać maszynę:/
Michał Koszał
Yarec
Post napisał: Yarec » 25 paź 2016, 09:20
MichałKoszał " . . jak mam zrobić podwójną lub potrójną dziurę . . " - dziura to jest w asfalcie.
zdzicho " na miarę" - nie koniecznie.
" a nie jest to możliwe by wysunęły się dwa wiertła jednocześnie? " - tak (w obrabiarkach wielo-wrzecionowych) ale nie w jeden otwór na raz.
MichałKoszał
Post napisał: MichałKoszał » 25 paź 2016, 18:08
ok- źle opisałem maszynę bo pracuję na biesse 24, pomyliłem się nie wiem dlaczego, może zmęczenie.
no i przepraszam za tą ,,dziurę"
to jak, zrobię dwa lub trzy otwory dwoma lub trzema wiertłami jednocześnie? oczywiście w rozstawie 32mm. a jeśli tak to wie ktoś jak?
Michał Koszał
Yarec
Post napisał: Yarec » 26 paź 2016, 11:43
kiedyś to się nazywało : obróbka sekwencyjna. fajny Biess czy wersja z wymiennikiem karuzelowym ?
MichałKoszał
Post napisał: MichałKoszał » 26 paź 2016, 22:29
Dzięki.to będę szukał tej obróbki sekwencyjnej. "wymiennik karuzelowy" - jeszcze nie wiem dokładnie o co chodzi ale jeżeli o magazynek na frezy to ma (ale) szef kupił używaną maszynę i niestety ma popsuty magazynek, mamy naprawiać lub kupić nowy, jeśli jest ktoś w stanie pomóc to z chęcią się dogadamy, póki co frezy wymieniamy ręcznie. a co się kryję pod słowami "fajny Biess"?
Michał Koszał
boro76
Post napisał: boro76 » 05 lis 2016, 18:06
Wpisać kolejne numery narzędzi oddzielone przecinkiem w miejscu gdzie podajesz numer narzędzia :) :
N10 X=100 Y=100 VF=1 PRF=10 T1,2,3,4 L=G99
MichałKoszał
Post napisał: MichałKoszał » 07 lis 2016, 18:11
jutro z samego rana to sprawdzę i dam znać... było by fajnie
Michał Koszał
Wróć do „Obróbka drewna”
