Identyfikacja starej tokarki
Grzegorz53
Ze zdjęcia widać, że masz śrubę 4 zwoje na 1", czyli 1 obrót śruby przesuwa suport o 1/4" czyli 6,35 mm.
Zmierz średnicę zewnętrzną koła zębatego na wrzecionie i policz liczbę zębów, oblicz moduł. Ze zdjęcia to wygląda na jakieś 2 albo 2,5.
Liczby zębów pozostałych kół obliczysz mierząc ich średnice. Koła drugie i trzecie od góry to koła pośrednie nawrotnicy i nie musisz ich liczyć.
Znając już liczby zębów wszystkich posiadanych kół można będzie obliczyć posuwy.
Andrzej 40
pioterek
Tak jest poprawnie, a to poniżej sobie wydrukuj i się naucz na tyle ile dasz radę.
http://bc.pollub.pl/dlibra/plain-content?id=626
Postaraj się może o narysowanie sobie i nam tu po to by skutecznie Ci pomóc podobnego schematu jak ten na rysunku:
tylko na rysunku przy każdym kole zamiast dziwnej numeracji zaznaczać ile dane koła mają zębów to łatwiej jest myśleć. Przy kompletowaniu kół gitary kupowanie wybranych kół zmianowych jest proste, ale nie tak tanie i trzeba w nich dopasować otwory oraz szerokość.
Grzegorz53
Całkiem ładny zestaw kół zachował się z tokarką. Ważne ,że jest koło Z 127 , gdyż jest ono niezbędne do nacinania gwintów metrycznych (przy śrubie calowej).
Cztery górne koła nie będą miały wpływu na wielkość posuwu suportu.
Dla policzenia wszystkich posuwów istotne są koła gitary C, D, E, F. Proponowałbym Koledze zmienić na rysunku na A, B, C, D aby nie myliło się z tym co dalej zaproponuję.
Polecam Koledze pobrać z sieci program Gitara 1.0 Abig. Jest on bardzo pomocny i szkoda czasu liczyć wszystko na piechotę.
W przypadku tokarki znajdujemy zestawy kół w następujący sposób:
GWINTY METRYCZNE:
W okienko L wpisujemy skok gwintu, w okienko M skok śruby pociągowej (w tym przypadku 6,35 ),
w okienko "liczba miejsc po przecinku" wpisujemy 10.
Dwie rubryki z prawej strony to i = przełożenie przekładni (nie jest nam teraz potrzebne), oraz r = wielkość błędu
-i tu maja być same 0000000000 czyli bez błędu.
Po wpisaniu danych wyskoczy nam wiele propozycji zestawów kół, z których wybieramy te co mamy.
Jeżeli B i C są takie same, to możemy je zastąpić kołem pośrednim o dowolnej liczbie zębów, aby tylko zazebiło sie z A i C.
Możemy też zamieniać miejscami koła A z C lub B z D, jeżeli tak nam będzie pasowało w mocowaniu kół na gitarze.
GWINTY CALOWE
W okienko L wpisujemy ilość zwojów na 1" śruby pociągowej (w tym wypadku 4).
W okienko M wpisujemy ilość zwojów na 1" nacinanego gwintu.
Dalej postępujemy tak jak w przypadku gwintów metrycznych.
I to wszystko. Robimy tabelki i gwintujemy.
GWINTY METRYCZNE:
GWINTY CALOWE
Niewinny
- Posty w temacie: 10
Kolego Grzegorz 53 zrobiłem tak jak mi tu napisałeś i wszystko się zgadza robiłem małe pruby i jest ok.no po za tym ze złamałem nóż.mam problem z trafieniem idealnie w zwój po nawrócić i chciałem zobaczyć jak to wyjdzie nie wyłączając posówu zmienić kierunek obrotów nie odjeżdżają nożem dwa razy się udało a za trzecim d... nóż się wylamal.
Kolego pioterek książki niestety nie przeczytałem bo w telefonie ni jak nie idzie tego otworzyć, brak komputera (polscy siatkarze w Rio trochę emocji i komputer wyzionol ducha)
ale już poczta polska śle do mnie dwie książki Poradnik Tokarza i Tokarki Kłowe tak ze za 100% się zapoznam
pioterek
W czasie gwintowania nie powinieneś odłączać nakrętki i wycofywać nóż aż powróci na lewych obrotach silnika
https://www.cnc.info.pl/topics66/tokark ... t69101.htm
