Głowica Sauter
blasterpl
Posty w temacie: 9
Głowica Sauter
Post napisał: blasterpl » 24 paź 2016, 14:57
Czy a jeśli tak to jak ręcznie obrócić taka głowicę (12 pozycji z napędem narzędzia) :?: Pojawia się błąd ze głowica nie na pozycji , czy jakoś tak (jest po niemiecku) .
Ostatnio zmieniony 25 paź 2016, 19:15 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 paź 2016, 15:31
Kolizji nie miałeś , ale może coś tutaj doczytasz.
https://www.cnc.info.pl/topics83/ustawi ... 062,10.htm
Mariusz.
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 24 paź 2016, 16:12
Próbowałem (po odkręceniu zaślepki) obrócić silnikiem ale na początku jakoś tak miękko idzie i nie cisnąłem mocniej żeby czegoś nie zepsuć. Czy przypadkiem nie ma tam jakiegoś enkodera :?:
mag999
Post napisał: mag999 » 24 paź 2016, 16:31
A to chyba zależy od modelu głowicy. Czasem serwo a czasem silnik jest podobny do tego w rozruszniku samochodowym który współpracuje z wieńcem zebatym
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 24 paź 2016, 17:14
Naparłem nieco mocniej i poszło , da się obracać ręcznie głowicą ale jak ją teraz (nadal ręcznie) ustawić dokładnie w pozycji do zaryglowania :?: Mam takie kody błędów:
ObrazekObrazek
mag999
Post napisał: mag999 » 24 paź 2016, 18:41
A próbujesz obracać głowica z załączona hydraulika? Może to ma jakieś znaczenie
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 24 paź 2016, 18:45
Hm , obracałem na wyłączonej maszynie , może faktycznie ryglowanie jest hydrauliczne :shock: ale nie widziałem tam żadnych hydraulicznych przewodów.
mag999
Post napisał: mag999 » 24 paź 2016, 19:13
A masz jakieś pokrętło i przycisk do zmiany pozycji głowicy?
Może trzeba ją zbazowac. Najpierw x z c i potem glowica
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 24 paź 2016, 20:26
Ani pokrętła ani guzika :cry: wygląda ze tylko z poziomu G-kodow , ale pewności nie mam.
Niestety nie potrafię ruszyć osiami (ani manualnie ani zabazowac). Maszyna jest u mnie od kilku dni i walczę żeby ja uruchomić.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 24 paź 2016, 21:02
Enkoder jest i jeszcze czujniki zbliżeniowe sciągnij ta osłonę(silnika) i będzie troche wiecej widać
