"frezarka cnc" jak w ogłoszeniu, prosze o opinię !
Ostatnio zmieniony 25 paź 2016, 12:03 przez mareks68, łącznie zmieniany 4 razy.
każda myśl jest możliwa do realizacji !!..te najbardziej szalone na jutro !!!
dla mnie badziewna przekombinowana konstrukcja, tandeta nic więcej. Żaden tytuł przed nazwiskiem w tych czasach nie jest wykładnikiem wiedzy czy też umiejętności, doświadczenia (tego w tych "tworach" najbardziej brak).
Odpowiedzi tegoż "konstruktora" komentować nie będę, żenada po prostu.
dokładnie tak samo pomyślałem, ale bałem się że będę osamotniony !!dance1 pisze:dla mnie badziewna przekombinowana konstrukcja, tandeta nic więcej. Żaden tytuł przed nazwiskiem w tych czasach nie jest wykładnikiem wiedzy czy też umiejętności, doświadczenia (tego w tych "tworach" najbardziej brak).
Jestem konstruktorem powyższej obrabiarki.
Widzę, że mareks8 tylko sączy jad, tak jak w wiadomościach mailowych w poście.
Jeżeli chodzi o mój komentarz "Mechanika jest wykonana świetnie. Korpus z pewnością jest
w stanie przenosić duże obciążenia." To była odpowiedź na zapytanie o Pana konstrukcję.
Wkleił Pan linki do 2 różnych konstrukcji, jedna z nich jest przeznaczona dla hobbystów NIE DO OBRÓBKI ALUMINIUM, nie musi przenosić olbrzymich obciążeń.
Druga konstrukcja bez problemu frezuje w Aluminium, czy wykonuje płaskorzeźby w drewnie. Co widać na zdjęciach na aukcji.
Żałuję, że podjąłem dyskusję na maila i odpowiedziałem na komentarz na YT.
Wspomnę też, że przedstawił się Pan fałszywym imieniem rozmawiając ze mną przez -maile.
Chcę zaznaczyć, że znam wady i zalety swoich rozwiązań. I nie pozwolę na oczernianie i manipulowanie wypowiedziami.
no dziękuję za odpowiedź, tu nikt niczego nie ukrywa....wypowiadają się osoby znające temat bardzo dobrze ( sorki dla speców !! ), ale nie mogłem się powstrzymać od podzielenia się PANA wypocinami na temat znajomości mechaniki, o obróbce skrawaniem i obliczeniach statycznych nie wspominam !!dudek.m.g pisze:Witam
ja nie ukrywam swoich konstrukcji i biorę na klatę wszelkie negatywy, ale też dyskutuję konstruktywnie !...ale nazywanie tego czegoś co PAN usiłuje sprzedać frezarką jest jak dla mnie dość dużym nadużyciem !!.... naprowadzałem PANA na to, iż odjęcie jednego zera może zastanowiła by kogoś do pomyślenia o zakupie sterty czegoś !!...
Masakra, ja proponuję konstruktorowi przykręcić frezarkę czterema wkrętami do stołu w celu zabezpieczenia frezarki przed zniszczeniem. Ktoś kopnie w stół frezarka spadnie i się rozleci przy uderzeniu o podłogę, i wtedy będzie po obróbce skrawaniem. Ale pewnie za zaawansowany system zabezpieczający trzeba będzie dopłacić z 1000zł
Re: "frezarka cnc" jak w ogłoszeniu, prosze o opin
Pana komentarz na Youtube do filmu:
Tak jak napisałem Pana "Kulka" nazywa się frezem kulistym, a frez wprawiony w ruch obrotowy Frezuje.
Nie mam zamiaru wchodzić w dyskusję.
Jeszcze raz zaznaczę:
MAREKS68 MANIPULUJE WIADOMOŚCIAMI, KŁAMIE, OBRAŻA
Jeżeli powodem Pana linczu jest to, że posiadam kilka liter przed nazwiskiem, proszę się zapisać na uczelnię. A nie przelewać swoje frustracje w sieci.
W załączniku podaję produkty maszyny przeze mnie zaprojektowanej.
Proszę o zamknięcie/usunięcie tematu.
Temat narusza regulamin forum.
Jeżeli to jest komentarz SPECA z konstrukcji i obróbki skrawaniem - to jestem ciekaw gdzie zdobył Pan takie doświadczenie zawodowe i wykształcenie.mareks68 pisze:ale to nie jest frezowanie, tylko zagłębianie narzędzia ( kulki ) na 0,1mm max !!, to nie jest frezarka, nawet nie grawerka !!
Moge ja?mareks68 pisze:...
jeśli to projektował inżynier, to co powiesz o tej konstrukcji
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=6556200423...
Projekt BEZ SENSU - przy takim obszarze roboczy powinien byc ruchomy stol!
q
gość coś tam zrobił, coś tam sprzedaje.
rynek jest wolny póki nie łamie prawa może sprzedawać co chce i za ile chce.
apropo maszyny - zaczynałem od podobnej konstrukcji w 2007, spienione pcv i kątowniki z marketu na szufladówkach i tez coś tam potrafiła zrobić.
no i o co wam chodzi?
