tb6600 usterka
grzegor4
tb6600 usterka
Post napisał: grzegor4 » 20 wrz 2016, 15:34
Szukam porad na temat tb6600. Uruchomiłem maszynkę drewniaka na tb6600. Podłączona instalacja na tzw"pajęczynę". Po kolejnym uruchomieniu okazalo się , że kierunek na osi X realizowany jest losowo. Wykryłem przyczynę, wypięta masa DIR . Od tego momentu (pomimo, że wpiąłem przewód z powrotem) komputer podaje sygnał w danym kierunku , a maszyna realizuje raz poprawnie ,innym razem w całkiem przeciwnym kierunku lub na dłuższym przejeździe zmienia samowolnie kierunek. Czy miał ktoś podobny przypadek, gdzie szukać usterki?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 wrz 2016, 20:25
zamień sterowniki miejscami i zobacz czy usterka przejdzie na inną oś
grzegor4
Post napisał: grzegor4 » 20 wrz 2016, 20:58
Dobra myśl, trzeba sprawdzić czy to koniecznie tb6600, bo pewnie nie napisałem i lecę przez grbl arduino, lecz muszę przesiąść sie na linuxa, w arduino nic nie dzieje się na bierząco :(
grzegor4
Post napisał: grzegor4 » 10 paź 2016, 21:17
Usterka rozwiązana, popełniłem szkolny błąd, podpiąłem się z zasilaniem płyty od zasilacza komputerowego, nie mając miernika przy sobie podłączyłem z pamięci. Okazało się, że zamiast 12V, podpiąłem 5V :( , dlatego nie chciał poprawnie działać. Teraz muszę wziąść się za wyłączniki krańcowe, tylko, czy przy takiej płycie wystarczy załączenie do masy , czy trzeba podpiąć drabinkę rezystorów?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 13 paź 2016, 20:32
grzegor4 pisze:Teraz muszę wziąść się za wyłączniki krańcowe, tylko, czy przy takiej płycie wystarczy załączenie do masy , czy trzeba podpiąć drabinkę rezystorów?
O jakiej drabince rezystorów mówisz?
Wystarczy załączanie do masy, ale pasuje dać zewnętrzne rezystory podciągające do VCC.
grzegor4
Post napisał: grzegor4 » 22 paź 2016, 19:49
Jak dobrać wartość rezystorów podciągających? Są jakieś zależności?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 22 paź 2016, 20:15
Nim mniejszy tym lepszy ze względu na odporność na zakłócenia.
Ale najmniejszy jaki można dać wyniknie z wydajności prądowej zasilania czy wytrzymałości prądowej kluczy. No i z mocy traconej na rezystorze. W tym przypadku kluczami są włączniki mechaniczne więc wytrzymałość prądowa może być bardzo duża.
Zasilanie nie stawia specjalnych ograniczeń.
Zwykle się daje rezystory po kilka...kilkadziesiąt kΩ, więc tutaj uwzględniając to co napisałem wyżej można dać dużo mniejsze. Czyli jakiś 1kΩ, albo nawet jeszcze mniejsze.
Dokładnych wzorów nie ma. Tylko kompromis poboru prądu i odporności na zakłócenia.
Wróć do „Elektronika CNC”
