DRO chinczyk do TUE35
kavior
Chcialbym do swojej tokaryny dolozyc odczyt cyfrowy. Budzet to niestety tysiak zl. Czy taki z linka jest cos wart?
https://m.aliexpress.com/item/180468337 ... bae4f33a56
yuras
Hej
Pewnie że jest coś wart. Pól roku temu kupiłem na Aliexpress odczyt cyfrowy do mojej frezarki, 3 osie liniały z dokładnością 0,05mm, od sprzedawcy Shenzhen Siton Technology Co., Ltd. Dokładnie taki sam jak na Twoim zdjęciu.
Jestem bardzo zadowolony. Działa bardzo precyzyjnie, paczka zapakowana super profesjonalnie( styropian woreczki...)i wygląda na to że sprzęt dokładnie tej klasy co sprzedawany na popularny serwisie aukcyjnym tylko trzy razy tańszy
Ja wybrałem wysyłkę przez DHL, paczka z Honkongu leciała trzy dni.
Licz się jeszcze z tym że zostanie za towar doliczony podatek i cło. Firma spedycyjna potrzebuje od ciebie upoważnienia do wykonania w twoim imieniu wszystkich formalności.
W efekcie kurier dostarczy ci paczkę wraz z fakturą do uregulowania. W moim przypadku było to aż 347PLN (Cło: 13,00 Podatek VAT: 261,00 Prowizja: 73,80) Cena mojego urządzenia na aukcji to 263 USD, więc u ciebie będzie nieco taniej.
yuras
Kolego robertwrr dokładnie tak jak piszesz. W zestawie dostałem dokładnie to co było w opisie:
-odczyt cyfrowy trzech osi
-trzy liniały wraz z osłonami i blaszkami montażowymi
- ramie do montażu odczytu
- kable
Długości trzeba wcześniej uzgodnić mailowo i jeśli chcesz dłuższe niż 1000mm, wersję slim lub większą rozdzielczość liniałów to zazwyczaj trzeba dopłacać.
(zawsze czytaj bardzo uważnie, bo czasami im się coś tam pochrzani i np. opis będzie inny a zdjęcia z innej aukcji...) w razie wątpliwości można śmiało pisać do sprzedającego- oczywiście po angielsku.
I jeszcze bardzo ważna sprawa przy doborze liniałów, jeśli podajemy długość potrzebną do naszej maszyny np. 3x600mm to zazwyczaj sprzedawca rozumie to jako drogę ( efektywny zakres pomiarowy) a sam liniał będzie o kilka centymetrów dłuższy- warto o tym pamiętać bo z docinaniem to raczej krucho
- kable
