Plazma gubi kroki
tymoteusz.lor
Plazma gubi kroki
Post napisał: tymoteusz.lor » 16 paź 2016, 14:18
Pptrzebuje porady.
Mam małą plazme założoną do obrabiarki cnc.
W trakcie gdy przekaźnik załącza plazme sterownik gubi kroki. Różnie naprzemiennie na wszystkich osiach.
Pewnie się spotkaliscie z podobnym problemem.
Czy problem lezy:
1. Przekaznik na płycie, trzeba go odseparować jeszcze przez jeden
2. W nieekranowanym kabelku idacym pomiedzy przekaznikiem a raczka zalaczajaca plazme
3. Woda ktora jest w misie do studzenia odpadków chlapie np na palnik albo obudowe i cos się pierdzieli.
creattine1
Post napisał: creattine1 » 16 paź 2016, 16:47
Z reguły to przez brak uziomu tak jest zrobić dobry uziom i spróbować
tymoteusz.lor
Post napisał: tymoteusz.lor » 16 paź 2016, 18:56
Plazme i sterownik? Czy jeszcze gdzies dodatkowo? Np mise z woda?
Ale misa podlaczona jest do minusa plazmy? Nic sie nie stanie?
[ Dodano: 2016-10-17, 11:45 ]
Uziemiłem stół: silniki, prowadnice.
Sama misa na której leży materiał do obróbki i w którym jest woda studząca odpryski jest odseparowany od reszty stołu.
Czy możliwe jest:
1. Że rozbryzgująca woda z misy w stronę stołu może tworzyć problem?
2. Czy mogę uziemić również misę? mam do niej podpięta masę z przecinarki.
tymoteusz.lor
Post napisał: tymoteusz.lor » 18 paź 2016, 10:06
tak jak sugerował creattine1 wziąłem się za uziemienie.
I tak dla potomności napiszę jak to zrobiłem:
Wbiłem sondę uziemiającą długości 3m w ziemię. Podpiąłem drut 16 mm2 do prętu- potem do stołu i misy.
Załączyłem sprzęt i wszystko działa jak potrzeba.
creattine1
Post napisał: creattine1 » 18 paź 2016, 11:08
O super dobrze jest też uziom z nierdzewnych rurek zrobić pzdr
nsb
Post napisał: nsb » 18 paź 2016, 22:22
Dokładnie, porządne tyki 3m wbite w ziemie rozwiązują większość problemów z plazmą cnc, u nas było to samo. Wybijanie sterowników.
Mamy jeszcze problem z odłączaniem klawiatury po zakończeniu programu, ktoś się z tym spotkał?
Pozdr.
creattine1
Post napisał: creattine1 » 19 paź 2016, 11:17
moze uziemic komputer rownierz i podobno to nie ma nic do tego ale kjedys gdzies wyczytalem ze wazne jest by było dobrze zmontowane gniazndo 230 v pod komputer i sterownik . By prad fazowy był podpiety z poprawnej strony
Lech10
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Lech10 » 19 paź 2016, 20:44
Klawiatura bezprzewodowa i po problemie :mrgreen:
tymoteusz.lor
Post napisał: tymoteusz.lor » 21 paź 2016, 09:03
komputerowi wystarczy 1,5 m2 PE z gniazdka
