Plazma gubi kroki
Plazma gubi kroki
Pptrzebuje porady.
Mam małą plazme założoną do obrabiarki cnc.
W trakcie gdy przekaźnik załącza plazme sterownik gubi kroki. Różnie naprzemiennie na wszystkich osiach.
Pewnie się spotkaliscie z podobnym problemem.
Czy problem lezy:
1. Przekaznik na płycie, trzeba go odseparować jeszcze przez jeden
2. W nieekranowanym kabelku idacym pomiedzy przekaznikiem a raczka zalaczajaca plazme
3. Woda ktora jest w misie do studzenia odpadków chlapie np na palnik albo obudowe i cos się pierdzieli.
Czy problem lezy:
Plazme i sterownik? Czy jeszcze gdzies dodatkowo? Np mise z woda?
Ale misa podlaczona jest do minusa plazmy? Nic sie nie stanie?
[ Dodano: 2016-10-17, 11:45 ]
Uziemiłem stół: silniki, prowadnice.
Sama misa na której leży materiał do obróbki i w którym jest woda studząca odpryski jest odseparowany od reszty stołu.
Czy możliwe jest:
1. Że rozbryzgująca woda z misy w stronę stołu może tworzyć problem?
2. Czy mogę uziemić również misę? mam do niej podpięta masę z przecinarki.
Czy możliwe jest:
