Gwint nakretki i sruby.
Witam, dzisiaj dorabialem blokade do ukladu rozrzadu z sruby M8. Mierzylem srednice zewnetrzna i jest ciut mniejsza niz 8mm. Mam pytanie, czy zawsze sruba bedzie miala lekko mniejsza srednice? Jezeli tak to domyslam sie ze to celowo aby przy np. nakrecaniu nakretki na ta srube byl luz ?
Czyli na "chlopski rozum", biorac po uwage nakretke M8 z gwintem prawym to aby wkrecic w nia swobodnie srube M8 musi ona posiadac rowniez prawy gwint, pomniejszona srednice zewnetrzna i podzialkowa. Dobrze rozumiem?
[ Dodano: 2016-10-17, 19:09 ]
