Budowa wycinarki plazmowej 120 x 80
moderasura
#21
Post napisał: moderasura » 09 paź 2016, 13:22
Ja zrobiłem to na jednej taniej wyszło :mrgreen:
2 profile 60x60x3 na środku ramy profil przyspawany wzdłuż i pod spodem śruba
Ale muszę przyznać ze są małe drgania na osi Y :?
Przykręcenie do posadzki tego całego żelastwa powinno zniwelować drgania :?:
Dziwnie wstawia te fotki :shock:
Plazma CNC WS 1000
Frezarka CNC WS 1000
odzi_2005
Posty w temacie: 71
#22
Post napisał: odzi_2005 » 09 paź 2016, 14:33
Ostatnio dużo tnę i myślę o zamówieniu plazmy z przeznaczeniem do maszyny.
Tylko nie wiem co wybrać
Sherman cut 90 igbt około 2820zł
STAMOS GERMANY S-PLASMA 85H około 3000zł
i najdroższa z zestawu
Welder fantasy cut hefty II 80A około 3700zł
Szkoda że nie ma na forum zbiorowego wątku typu "jaką plazmę posiadasz"
W którym każdy mógł by wyrazić opinie na temat swojej plazmy jak długo z niej korzysta i czy miał jakąś awarię, wtedy w jednym temacie każdy był by w stanie znaleźć ciekawe opinie.
creattine1
Posty w temacie: 24
#23
Post napisał: creattine1 » 10 paź 2016, 11:13
Dobry był by to temat Ale i sprzeczny bo dysponując większą gotówka będą zachwalane urządzenia po 50 tys w zwyz drudZy zachwalac będą urządzenia 3 tys wzw
ż i tak to nie da odpowiedzi do tego temat palników tych tanich i droSzych jakości palenia itd
Lech10
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: Lech10 » 10 paź 2016, 19:15
Widziałem w akcji Shermana 90 i stamosa 85 cnc.
Moim zdaniem stamos to lepszy wybór bo w zestawie jest już palnik maszynowy P80 który całkiem nieźle się sprawuje i odpala z wyższej wysokości. Sherman który montowałem odpalał tylko z 4-5 mm.
creattine1
Posty w temacie: 24
#25
Post napisał: creattine1 » 11 paź 2016, 09:12
Zostaje wkestia serwisu podobno są problemy ze stamosen . A jak ten palnik p 80 sprawuje się przy cienkich 2mm blachach chodzi o jakość i dokładność zakłóca też dużo czy mniej niż trafimet ?
odzi_2005
Posty w temacie: 71
#26
Post napisał: odzi_2005 » 11 paź 2016, 19:59
creattine1 pisze:Zostaje wkestia serwisu podobno są problemy ze stamosen . A jak ten palnik p 80 sprawuje się przy cienkich 2mm blachach chodzi o jakość i dokładność zakłóca też dużo czy mniej niż trafimet ?
Widziałem testo stamosa na yt jak działa, jednak na jednym z forum też czytałem że są z nim problemy dlatego się nad tym zastanawiam, jednak może to być jednostkowy problem nawet mercedes nowy może się zepsuć :) Dlatego szukam opinii.
Dzisiaj kolejny zakup i jeden z nich :mrgreen:
Kupiłem pasek 10x1920 do tego 3 koła zębate takie same aby przełożenie wyszło 1:1 i będę tak przenosił napęd na 2 śruby osi Y, zobaczę jak to się spisze, stół jest mały brama lekka nie powinno to stanowić problemow dla tego paska.
Po kilku dniach czekam dalej na przesyłki....
Obawiałem się konfiguracji macha i lazycam, tymczasem na kompa nie jestem w stanie wgrac XP.....
Po załadowanii sterowników instalatora sypie bluescreen, czytałem w necie aby wyłączyć AHCI jednak ten komp wogóle tego niema. Zastanawiam się nad instalacją LinuxCNC +dxf2gcode, a same projekty robić na innym kompie.. tylko nie wiem czy moja płyta od cnc obsługuje linuxa...
odzi_2005
Posty w temacie: 71
#27
Post napisał: odzi_2005 » 17 paź 2016, 16:41
W końcu przyszła pierwsza paczka :)
Mógł by ktoś powiedzieć gdzie wpiąc ten mod03 ??
Ponieważ żadna instrukcja o nim nie wspomina ani słowa, czy w złącze po lewej trzeba wpiąć 2 niebieskie kable transformatora a wyjścia to + i - na sterowniki silników krokowych ?? Bo tak mi się wydaję.
Załatwiłe kable do maszyny troszkę się wydają grube ale chyba to nie będzie przeszkadzało :)
odzi_2005
Posty w temacie: 71
#28
Post napisał: odzi_2005 » 19 paź 2016, 18:00
Czy ktoś mógł by mi odpowiedzieć właśnie jestem w trakcie robienia skrzynki sterowniczej, i nie wiem czy wszystkie kable puszczać w koszulkach tzn oplotach czy jest to zbędna zabawa?? Bo nie powiem troche zabawy w tym jest, kabel ma 4 żyły a trzeba różne długości tak że muszę wyciągać środek, ciąć kable na wymiar później przeciskać przez oplot i rozcinać na pożądanej wysokości, a może jest to zbędna zabawa???
Lech10
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: Lech10 » 19 paź 2016, 20:47
W wewnątrz szafki ekrany są niepotrzebne.
odzi_2005
Posty w temacie: 71
#30
Post napisał: odzi_2005 » 19 paź 2016, 20:49
Czyli nie potrzebnie sie motałem z przeciskaniem kabelków przez te druciki :roll:
A czy pomiędzy komunikacją sterownika należy używać grubych kabli??
Te co mam to jakieś 2mm więc dosyć grube i ciężkie do upchania w złączkach
