2 profile 60x60x3 na środku ramy profil przyspawany wzdłuż i pod spodem śruba
Ale muszę przyznać ze są małe drgania na osi Y
Przykręcenie do posadzki tego całego żelastwa powinno zniwelować drgania
Dziwnie wstawia te fotki
Widziałem testo stamosa na yt jak działa, jednak na jednym z forum też czytałem że są z nim problemy dlatego się nad tym zastanawiam, jednak może to być jednostkowy problem nawet mercedes nowy może się zepsućcreattine1 pisze:Zostaje wkestia serwisu podobno są problemy ze stamosen . A jak ten palnik p 80 sprawuje się przy cienkich 2mm blachach chodzi o jakość i dokładność zakłóca też dużo czy mniej niż trafimet ?
