problem z rover 20, nadpisywanie się kodu
Dyskusje dotyczące maszyn Biesse Rover
lenherd
Post napisał: lenherd » 05 paź 2016, 10:17
próbuję ogarnąć tą maszynę od kilku dni i mam dziwny problem z kodami przenoszonymi z alphacama (*.anc). Po skopiowaniu pliku na maszynę do każdej linijki kodu dopisuje się małe r i wywala mi błędy. Po ręcznym wyczyszczeniu kodu z tych "r" program działa.
Jak otworze plik notatnikiem pod Windowsem to tego "r"niema.
Przy krótkim kodzie mogę to czyścić ale jak coś większego to straszna mordęga.
Konrad
[ Dodano: 2016-10-05, 13:08 ]
już wiem co to jest, jest to "enter" niestety nie mam pojęcia jak usunąć znak końca linii z kodu
boro76
Post napisał: boro76 » 08 paź 2016, 18:28
Sprawdzałeś czy w postprocesorze niema wbitego na końcach linii pustego znaku.
Albo masz błąd w numerowaniu linii.
tabak
Post napisał: tabak » 10 paź 2016, 08:20
Postprocesor do poprawki według mnie. Miałem coś podobnego i też w AlphaCam.
easygreen
Post napisał: easygreen » 17 paź 2016, 13:49
Skoro po otworzeniu kodu w notatniku nie widać "r", nadpisywać może alphaedit. trzeba sprawdzić w konfiguracji połączenia: Komunikacja-> Wysyłanie pliku do RS232->Konfiguracja-> zakładka Kody. Tu bym sprawdził przypisany kod do końca linii.
lenherd
Post napisał: lenherd » 12 lis 2016, 00:28
Możliwe że znalazłem problem. W alphaedit można wybrać rodzaj kodowania końca linii miedzy CR, LF lub CRLF. (Starszy Pan oświecił mnie że to pozostałość po maszynach do pisania)
[ Dodano: 2016-11-12, 14:42 ]
easygreen, to chyba to o czym napisałeś.
lenherd
Post napisał: lenherd » 14 lis 2016, 14:12
Działa, trzeba było ustawić na LF
Wróć do „Biesse Rover”
