Jak ogrzać płyty poliwęglanowe(lexan) 120cm x 70cm forming?
radeekk
Chciałem się poradzić czy znacie jakiś sposób na ogrzanie płyty poliwęglanowej o takich dużych wymiarach 120cm x 70cm do temperatury około 250stopni C ? Potrzebuje zrobić kopułę prostokątną i chciałbym zastosować tutaj wdmuchiwane powietrze ponieważ budowa formy do termoformowania próżniowego jest droga... Problem jest że takie piece jest ciężko dostać o tych wymiarach a jeśli już są to kosmiczne ceny. Płyta jeśli byłaby 4-5mm grubości to ogrzanie musiałoby być zapewne dwustronne. Czy znacie jakieś pomysły na budowę pieca lub jakieś inne zastosowanie może promienniki podczerwieni? ale tutaj wtedy temperatury raczej takiej nie osiągnę...
http://www.recumbents.com/wisil/bubbles/hpvbubbles.htm
tutaj jest opis jak zrobić piec ale zastanawiam się czy istnieje jakaś inna możliwość.
Budowa takiego pieca to spory rozmiar...
AndrzejJS
Witam, można zastosować ,,metodę dla ubogich'' której sam używam w razie potrzeby.
Bierze się płytę aluminiową o grubości co najmniej 20 mm (im grubsza tym lepsza),
kładzie się ją na kilku promiennikach podczerwieni, takich w kształcie rynienki
(trzeba tylko zdjąć z nich kratki ochronne). Na tej płycie kładzie się płytę z poliwęglanu
i przykrywa ją kołderką z wełny mineralnej (do izolacji budynków), pod tę kołderkę
wsuwa się jeden albo lepiej kilka termometrów laboratoryjnych i po włączeniu
promienników czeka się aż wszystko osiągnie żądaną temperaturę.
Metoda działa świetnie, wiele razy jej używałem do formowania płyt o różnej
grubości, od 3 do 8 mm. Trzeba tylko pamiętać żeby płyta aluminiowa i przykrycie
z wełny mineralnej były o około 10 cm większe od poliwęglanu żeby uniknąć
strat ciepła przy krawędziach. Trzeba też pamiętać o dobrze izolujących
rękawicach bo łatwo się poparzyć. Powierzchnia tej aluminowej płyty powinna być
matowa, najlepiej wypiaskowana ale można ją zmatowić papierem ściernym
i bardzo ważne żeby była absolutnie czysta.
Chodzi o to żeby poliwęglan nie przylegał do niej dokładnie bo może się
przykleić. Naturalnie trzeba zdjąć z poliwęglanu folię ochronną przed podgrzewaniem
Poliwęglan jest bardzo wrażliwy na przegrzanie a zbyt chłodny nie daje się
formować, dlatego warto dokładnie sprawdzić przy jakiej temperaturze
można formować produkt który kolega właśnie posiada.
Pozdrawiam, AndrzejJS.
radeekk
Dzięki za podpowiedź a powiedz mi ponieważ zamierzam użyć przeźroczystego poliwęglanu.. czy nie zostają jakieś ślady po tym? chodzi mi o to że kopuła musi być po ukształtowaniu jak szkło czyste. Z tego co się orientuje promiennik podczerwieni posiada temperature 250-280 stopni ile wynosi rzeczywista temperatura takiej aluminiowej płyty ? czy będę mógł śmiało utworzyć po takim procesie kopułę wdmuchując powietrze? czy będzie na tyle miękka? możesz mi powiedzieć jakiego promiennika używać krótkofalowego czy długofalowego ile mocy? możesz mi pokazać wygląd takiego promiennika w kształcie rynienki? czemu blacha aluminiowa musi być taka gruba...? wydaje mi się że jeśli używa się cienkiej to lepiej ciepło daje...czy od wełny mineralnej nie zostają ślady na poliweglanie skoro jest przeźroczysty?AndrzejJS pisze:Witam, można zastosować ,,metodę dla ubogich'' której sam używam w razie potrzeby.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
AndrzejJS
Witam, najpierw twoje pytanie
a pod nim moja próba odpowiedzi na nie:
,,czy nie zostają jakieś ślady po tym?"
To zależy od twojej dokładności, najmniejsze
zanieczyszczenia na aluminium odcisną się
w poliwęglanie a jeśli temperatura będzie zbyt
wysoka to nawet włókna wełny mineralnej też.
,,Z tego co się orientuje promiennik podczerwieni
rzeczywista temperatura takiej aluminiowej płyty?''
To zależy od ilości źródeł ciepła, od ich wydajności
i od strat z powodu złej izolacji. Bez tej ,,kołderki''
nie ma szans na jakiekolwiek formowanie.
,,Czy będę mógł śmiało utworzyć po takim procesie
kształcie rynienki?''
To zależy od uzyskania dokładnie takiej temperatury
poliwęglanu jaka jest potrzebna, najlepiej gdybyś miał
do dyspozycji trochę próbek żeby móc poeksperymentować.
Te promienniki których używałem to były takie najtańsze,
kupione przy jakiejś okazji przeceny w jakimś domu
towarowym. Czarna rurka o średnicy około 8 mm umieszczona
w reflektorze o kształcie wycinka cylindra, całość o długości
około 1 m. Po kilku minutach od włączenia rurka rozgrzewała
się do koloru ciemnoczerwonego czyli bardzo bliska podczerwień
jak przypuszczam. Mocy nie pamiętam ale używałem czterech
albo pięciu takich grzałek do podgrzewania płyty o wymiarach
około 120 x 60 cm. Myślę że mogły mieć moc około
1000 może 1500 W każda. Używałem takich promienników
dlatego że takie akurat leżały gdzieś u mnie w warsztacie
ale z powodzeniem można użyć innych źródeł ciepła.
,,Czemu blacha aluminiowa musi
nie zostają ślady na poliweglanie skoro jest przeźroczysty?''
Im grubsza płyta aluminiowa tym równiej rozprowadza ciepło
grzałek. Cienka blacha nagrzeje się szybko ale bardzo nierówno,
poliwęglan będzie miejscami zbyt chłodny a miejscami przegrzany.
Śladów wełny nie będzie jeśli temperatura nie będzie za wysoka.
Jeśli będzie za niska to nic z formowania nie wyjdzie.
Przypuszczam że największym twoim problemem będzie właściwe
umocowanie krawędzi płyty poliwęglanowej. Najlepiej zamocować
tę płytę w solidnej stalowej ramie i razem z tą ramą podgrzewać.
Nawet jeśli ciśnienie powietrza formującego kopułę będzie miało
tylko paręset milibarów to siła wyrywająca te krawędzie
z mocowania będzie ogromna.
Pozdrawiam i życzę powodzenia! AndrzejJS
arek52
płyty poliwęglanowe
Witam, jeśli ktoś poszukuję wysokiej jakości materiałów budowlanych to serdecznie polecam http://poliweglan-producent.pl korzystałem z usług tej firmy przy okazji budowy własnego domu i byłem bardzo zadowolony
