Fanuc o m
Krzycho_Wporzo
#21
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 12 paź 2016, 18:58
Dla wywołania programu 6-razy wałkujesz temat już 6 dni, nawet nie masz działającego programu na jedną fasolkę :shock:
Najszybciej to byś to zrobił wpisując współrzędne dla 1 fasolki i zastosował kątowy obrót układu współrzędnych G68 R_ i wywołując podprogram 6-razy.
Ale dla twojej maszyny rotacja to pewnie opcja, więc chyba trzeba wpisywać wszystkie współrzędne ręcznie, lub szukać innego rozwiązania :lol:
A i tak program nie zadziała jak nie klikniesz przycisku pomógł, dla wszystkich którzy Ci pomagają :mrgreen:
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Fanuc o m
Posty w temacie: 20
#22
Post napisał: Fanuc o m » 12 paź 2016, 23:03
Napisanie programu to nie problem, kiedys. Juz to pisalem tylko ze bardzo dlugo mi to zajęło pisanie po 1mm kaDa fasolke. Napisalem naa forum czy moge to uproscic, lecz nic.nie podzialalo. Moze byc tak ze sterowanie nie widzi L-liczby powtorzen?
Fanuc o m
Posty w temacie: 20
#23
Post napisał: Fanuc o m » 13 paź 2016, 23:43
fasolki zrobione.
Dziekuje waszystkim za pomoc, bede korzystal z. Informacji ktore przekazaliscie.
mheli
#24
Post napisał: mheli » 14 paź 2016, 01:04
To napisz w jaki sposób poszło albo wrzuć program, będzie dla potomnych. Sam jestem ciekawy gdzie był błąd.
Fanuc o m
Posty w temacie: 20
#25
Post napisał: Fanuc o m » 14 paź 2016, 08:33
Napisallem g2 g3 i po 1mm zjezdzalem w dół, troche mi to zeszło przy szesciu fasolkach ale trzeba bylo to zrobic.. Funkcjaa L raczej u mnie nie dziala.probowalem wszystkiego co pisaliscie i nic z.tego, alle dalej bede szukal czy idzie uproscic taki zapis. Dziekuje i pozdrawiam.
Psikus
#26
Post napisał: Psikus » 14 paź 2016, 09:11
Jak będziesz miał trochę czasu i chęci to wpisz do maszyny taki zapis, zobaczymy czy zadziała. Tak na próbę. Fasolka w linii prostej.
T1 M6
S2000 M3
G0 G90 G80 G40
G54 X0 Y0
G43H1 Z50
Z5
G1 Z0 F500
M98 P0002 L10
G90
G0 Z200
M30
PODPROGRAM
G91G1Z-1 F500
X50
Z-1
X-50
M99
Fanuc o m
Posty w temacie: 20
#27
Post napisał: Fanuc o m » 14 paź 2016, 09:37
Witam. Wpisalem to co mi napisales Psikus, ale nic z tego. Zjedzie na z-1 przejedzie na x50 potem x-50 i odjeżdża do góry. Juz sie z tym pogodzilem, widocznie nie czyta L. :roll: szkoda bo mozna by było uproscic sobie prace. Dzieki za odpwiedzi.
Rafał_1
#28
Post napisał: Rafał_1 » 21 lis 2016, 18:41
Ja zawsze pisze z pod programu i dziala na 0i MD
M98 P0100080 pierwsze trzy to ilość powtórzeń a kolejne 4 to numer programu
Fanuc o m
Posty w temacie: 20
#29
Post napisał: Fanuc o m » 20 lut 2017, 20:28
T1 m6
S2800 m3
G0 g90 g80 g40
G54 x20 y60
G43 h1 z50
G0 z 10
G1 z0 f200 m8
M98 P0001 L20
G0 z100
M5
M9
M30
Podprogram dla jednej fasolki
O0001
G91
G1 z-0,5
G90
G2 x20 y-60 r40 f140
G91
G1 z-0,5
G90
G3 x20 y60 r40 f140
M99
Fanuc o m
Posty w temacie: 20
#30
Post napisał: Fanuc o m » 22 lut 2017, 21:36
Krzycho_Wporzo pisze:Dla wywołania programu 6-razy wałkujesz temat już 6 dni, nawet nie masz działającego programu na jedną fasolkę :shock:
Witam. W podprogrami musze napisac wszystkie przejscia jednej fasolki tak? Punkt zerowy g54 ogolnie mam na srodku uchwytu to bede musial go przenies w miejsce startu pierwszej fasolki czy samo sobie przeliczy?
Wróć do „Fanuc”
