Naprawiam suwak w Gomadzie DNRA
Brakuje w nim blaszki od regulacji luzu, zapomniałem jak to się nazywa pryzma?
Oraz nakrętki.
Problem jaki ma to mocowanie śruby. Zauważyłem że jest cos zaspawane w korpusie ślimaka.
Myślałem że to śruba utrzymująca śrubę na miejscu. Zeszlifowałem spaw do równa z korpusem. Rozwierciłem śrubkę...
I nic okazało się że to śruba była w inny sposób blokowana. Bo wykręceniu wszystkiego został mi ten element w korpusie.
Otwór na kalimatkę
Miejsce rozwierconej "śruby"
Nie wiem to było na stałe fabryczne mocowanie tego elementu, czy ktoś to po prostu przysmarkał?
Akurat przewierciłem się przez korpus do śruby napędowej. Nie wiem zaspawać to teraz?
Czy ten element jest demontowalny?
