Zmiana obrotów z 2800 na 1400 ( nowy silnik vs falownik)
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 10 paź 2016, 09:55
Posiadam wysokoobrotowa wiertarkę stołową Proma BV-06 z silnikiem 3-fazowym 0,25 kw, 2800 obr/min.
Wiertarka posiada trójstopniową przekładnię pasową 1400/2800/5600 obr/min.
Muszę zmniejszyć obroty tak więc chciałbym się dowiedzieć czy lepiej dołożyć do obecnego silnika falownik ( jak tak to jaki?) czy po prostu zmienić na silnik 1400 obr/min?
Zależy mi na napięciu 230V a silnik jednofazowy 1400 obr/min z rozstawem łap 80 x 100 ma max 0,18 kw i boję się że będzie trochę za słaby a falownik podobno mnożna podpiąć pod 230V.
turo5
Post napisał: turo5 » 10 paź 2016, 17:28
Można i to dobry kierunek(falownik)
a jaki to moze np Falowniki LG iE5 a na stronie jest tego wiecej
http://www.falowniki.pl
Ostatnio zmieniony 10 paź 2016, 17:37 przez turo5, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 paź 2016, 17:36
Tak ale sinik 3f musi mieć możliwość zasilania 230 - jeśli falownik jest z sieci 230V pokaż tabliczkę.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 10 paź 2016, 17:46
Najtańszym rozwiązaniem bedzie wymiana silnika z mniejszymi obrotami. A najbardziej rozsądnym bedzie wymiana silnika na trójfazowy z dopasowanym falownikiem o zasilaniu 230V i pełna możliwość regulacji prędkości obrotowej.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 10 paź 2016, 19:30
Jeżeli silnik może być zasilany z jednofazowego falownika - daj falownik. Będziesz miał pełną ochronę silnika, płynną regulację obrotów od prawie 0 do max+parę procent, łatwą zmianę kierunku, łatwe sterowanie pedałem, płynny rozruch i hamowanie. Rozważyć musisz tylko ew. chłodzenie wymuszone silnika przy dłuższej pracy z małymi obrotami. Ceny falownika i silnika są porównywalne.
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 10 paź 2016, 20:37
A jak sprawdzić czy silnik który obecnie znajduję się w wiertarce ma możliwość zasilania z jednej fazy?
2gie pytanie czy tak nieogar z elektroniki jak ja będzie w stanie sam podłączyć taki falownik?
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 10 paź 2016, 22:29
Zastanawia mnie fakt iż, w w opisie jest zaznaczone napięcie zasilania 400V czyli można rozumieć że silnik jest zasilany napięciem między fazowym 400V ?
Żeby to sprawdzić to trzeba by rozkręcić puszkę silnika i sprawdzić ile ma przyłączonych przewodów.
Dobrze by było żeby Kolega wrzucił fotkę przyłączy silnika a wtedy można by określić co to za zasilanie i skutecznie pomóc czy podpowiedzieć.
Co do falownika to nie jest potrzebna wiedza elektronika, wystarczy podstawowa znajomość przyłączy elektrycznych a jedynie samo zaprogramowanie może sprawić trochę problemu chociaż w większości falowników jest intuicyjne i wystarczy trochę poczytać instrukcję oraz wejść tylko w podstawowe ustawienia.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 paź 2016, 22:29
Mallujemy pisze:A jak sprawdzić czy silnik który obecnie znajduję się w wiertarce ma możliwość zasilania z jednej fazy?
na tabliczce jak już wspomniałem.
ten nie ma
ten też
a ten ma http://www.falowniki24.info.pl/teoria/art-68.html i nawet jest oznaczone czy w takim połączeniu ma być gwiazda czy trójkąt ;)
kup falownik wektorowy to raz a dwa taki z instrukcją PL... przynajmniej "pierwsze uruchomienie" wtedy jest szansa ze podłączysz i skonfigurujesz falownik na tyle by zaspokoił Twoje potrzeby
opicia 3 przyznasz się gdzie mieszkasz i może kolega z okolicy z doświadczenie pomoże ;)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 paź 2016, 14:38
Mallujemy pisze:jak sprawdzić czy silnik który obecnie znajduję się w wiertarce ma możliwość zasilania z jednej fazy?
Małe nieporozumienie, to falownik ma być zasilany z jednej fazy, a silnik, oczywiście, jest 3f. Resztę wyjaśnił dogłębnie i obrazowo kol.adam FX :cool:
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 23 paź 2016, 12:56
A więc na silniku mam taką tabliczke.
Czt ten falownik Obrazek
bedzie pasował?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
