Kto się podejmie wycięcia z MDF
scaner
#21
Post napisał: scaner » 16 wrz 2016, 22:10
to forum jest opanowane przez jakiś maniaków a nie specjalistów
to prosty element robiłem podobne 10 min roboty na komputerze
i do wycięcia montaż MDF będzie trwał dłużej :mrgreen:
życie składa się z małych rzeczy które przeżywamy w każdej sekundzie jego trwania.
juzwa1
Post napisał: juzwa1 » 02 paź 2016, 21:16
Odpowiedzi w tym temacie to żenada. Przy tak prostym elemencie prosi się o podanie tolerancji. Wystarczy pomalowanie MDF farbą i szlak tolerancję trafił.
Najlepszy jest ten gniot cyt" chociaz to tepe kołki" Jakim trzeba być .......... żeby nie szanować swoich klientów z których się żyje. Zreszta charakter i słownictwo w wielu postach jest żałosne
Kolego masz już zrobione te formatki?
Odpisz na prw. to Ci to ogarnę. Chociaż nie mam czasu bo zamówień mam do maja.
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 paź 2016, 21:31
juzwa1 pisze:Ci to ogarnę.
A za ile to Ty byś zrobił (jeżeli możesz powiedzieć)?
juzwa1 pisze: Wystarczy pomalowanie MDF farbą i szlak tolerancję trafił.
Tolerancja tolerancji nie równa. :mrgreen:
Jeżeli będzie maił wymiar całości nawet o 5 mm rozjechany to nic się nie stanie. Ale jeżeli poszczególne warstwy tego przekładańca będą się różniły o 0,5 mm, to ma znaczenie. Albo się naszlifuje, albo nawali szpachlówki. :grin:
Robert
Yarec
Post napisał: Yarec » 09 paź 2016, 10:01
Prześlij rysunek lub .dxf do > http://www.centrum.meble.pl/uslugi/wyci ... altow-cnc/ to Ci wytną i pomalują a kurier przyniesie pod drzwi
ami197029
Re:
#25
Post napisał: ami197029 » 05 lip 2018, 19:24
bartuss1 pisze:
24 mar 2016, 06:57
wymiary w cm to dokładnośc pewnie plus minus 0,5cm hehe
Nie mędrkuj ! okrąg 19 cm przy dokładności profesjonalnych maszyn 0.05 + - 2 mm
Czym się różni 190mm od 19 cm ?
Z większą dokładnością wykonuję otwory ręczną frezarką ! a nie profesjonalną maszyną CNC i ten tekst dorówna Pan sobie papierkiem ściernym :-) nie po to płacę grube pieniądze za wycinanie na CNC żebym jeszcze poprawiał.
Ciekawe czy coś w jakości się zmieniło w ciągu 2 lat ? !
Poszedłem inną drogą zamawiam 1 szablon i wykonuję ręcznie ! na 40 kółkach oszczędzam ponad 2000 zł i nie chodzi o oszczędności tylko
dokładność !!!! czas wykonania - paradoksalnie szybciej to wykonuję, skończyło się narzekanie firm dlaczego tak mało kółek do wycięcia
płakanie że MDF to kiepski materiał do frezowania, nie ma czasu bo projekty inne czekają !
Dodane 11 minuty 49 sekundy:
RobWan pisze:
30 mar 2016, 22:20
Subwoofer?
Ciekaw jestem za ile to Tobie wycieli/wytną?
Ta rameczka ma 10 mm ścianki. Trzeba mocowania podciśnieniowego, lub każde z osobna przykręcać, zrobić mostki.
Trochę myślenia.
Jak poniżej 300 zł to masz dobrą cenę.
Robert
30 zł za 1 metr + przygotowanie projektu w innym miejscu było na godziny i gość więcej ustawiał przeliczał ( nie wspominając że musiałem stać przy maszynie i pomagać ) a dokładność w milimetrach.
1.5 metra jeden element = ~ 45 zł + urlop + dojazd + koszt projektu + spieprzony materiał - poszło się je... :-) z 1500 zł za wycięcie + pozostałe koszty.
Za spieszony materiał poświęcony czas i wycinanie kupiłbym chińską CNC która dokładniej zrobi niż profesjonalne maszyny źle skalibrowane lub fachowcy którzy nie potrafią obsługiwać maszyn CNC z dużą dokładnością.
bartuss1
Re: Kto się podejmie wycięcia z MDF
#26
Post napisał: bartuss1 » 06 lip 2018, 08:03
Wczoraj ciąłem formatki mdf stolarzowi do jakichś szafek kuchennych, coś czego ręcznie nie zrobisz, bo stolarz przecież sam mógłby to sobie ręcznie zrobić, ale widocznie nie ma czym, jeśli tniemy wewnątrz płyty prostokącik. Nie liczyłem metrów, ale wziąłem po 14 zł za szt.
Poza tym robię to przy okazji, a nie ciągła obróbka, bo w końcu mam maszyny na głowie. Więc pewnie wszystko zależy od tego, na kogo trafisz. No i kup sobie tą maszynkę.
RobWan
#27
Post napisał: RobWan » 06 lip 2018, 09:05
bartuss1 pisze: Nie liczyłem metrów
Oczywiście. Metry to można przy stałej produkcji.
bartuss1 pisze:wziąłem po 14 zł za szt.
Ja liczę za proste cięcie od 20 zł. Np. wycięcie w dnie szuflady łazienkowej pod syfon czy wycięcie półki w kuchennej wiszącej szafce narożnikowej.
Robert
Wróć do „Obróbka drewna”
