Okazje na Allegro
Posty w temacie: 96
Post napisał: RomanJ4 » 07 paź 2016, 09:29
Wyślij wiadomość
rdarek pisze:Może nie allegro a jednak aukcja
Jak ktoś ma blisko może się skusi chociaż obejrzeć
https://www.ekomornik.pl/auctions/detail/322083
Niestety opisy na tym portalu są godne pożałowania i trzeba towar oglądać osobiście :wink:
link wywala komunikat Firefoxa
Połączenie nie jest bezpieczne
Właściciel witryny www.ekomornik.pl niepoprawnie ją skonfigurował. Program Firefox nie połączył się z nią, aby chronić użytkownika przed kradzieżą informacji.
rdarek
Posty w temacie: 47
#502
Post napisał: rdarek » 07 paź 2016, 10:19
RomanJ4 pisze:link wywala komunikat Firefoxa
Tak, mi w googlach Chrome podobnie przy pierwszym otwarciu, jednak program wyświetla "zaawansowane" wchodzę tam po czym wybieram otwórz stronę www.ekomornik.pl jako niebezpieczną, i działa. To w końcu komornicy oderwani od życia i rzeczywistości.
Np. "sprzedam pompę kolor czerwony" :mrgreen: itp.
To jeszcze przetarg AMW Gdynia: https://www.amw.com.pl/uploads/rsm/docs ... 102016.pdf
dla zainteresowanych dwie tokarki cena wywoławcza po 2000zł i sporo innego sprzętu
Posty w temacie: 96
Post napisał: RomanJ4 » 07 paź 2016, 10:59
Ominąć ostrzeżenia oczywiście można, to nie trudne, tylko co Ci z tej strony na dysk wlazło, tego nie wiesz. I to nie zawsze musi być "sprężyna" właściciela strony który czasem nie jest tego nawet świadom że "sieje", ale włamujących się hakerów..
A antywirusy nie zawsze są w stanie zapobiec, dlatego lepiej takich dla pewności unikać.. Po to zresztą są te alerty (po zgłoszeniach włamań od użytkowników..)
allegromtn
Posty w temacie: 25
#504
Post napisał: allegromtn » 07 paź 2016, 11:28
Rada bardzo prosta, skasuj s w https i Firefox nie będzie traktował strony jako bezpiecznej tylko normalnie- nie będzie sprawdzał certyfikatu którego nie ma i błędu nie wywali :wink:
rdarek
Posty w temacie: 47
#505
Post napisał: rdarek » 07 paź 2016, 11:38
RomanJ4 pisze:Ominąć ostrzeżenia oczywiście można, to nie trudne, tylko co Ci z tej strony na dysk wlazło, tego nie wiesz. I to nie zawsze musi być "sprężyna" właściciela strony który czasem nie jest tego nawet świadom że "sieje", ale włamujących się hakerów..
Nie zaprzeczę, jednak niektóre komunikaty są na wyrost. Do pewnego czasu nie było ze stronką żadnego kłopotu. Pogrzebałem i z moich obserwacji wynika, że mają kłopot z certyfikatem, wygasł 2016 05 12. Program jednak nadal próbuje otworzyć stronę jako szyfrowaną HTTPS, zamiast HTTP i nie może.
Info z chroma: Certificate Error, There are issues with the site's certificate chain (net::ERR_CERT_DATE_INVALID).
Jeśli ktokolwiek ma obawy to podaję treść ogłoszenia:
"WIERTARKA STOŁOWA PRODUKCJI SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA METALOWIEC ŁÓDŹ, MODEL WSA 25; NR FABR.6507; R ... ROZWIŃ NAZWĘ WIERTARKA STOŁOWA PRODUKCJI SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA METALOWIEC ŁÓDŹ, MODEL WSA 25; NR FABR.6507; R. PROD. 1973 ZWIŃ NAZWĘ
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Dębicy
Michał Turczyk
Kancelaria Komornicza, Ks. Konarskiego 32B, Dębica, 39-200 Dębica
tel. 14 681-43-54 / fax. 14 681-43-54
Sygnatura: KM 558/16
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-10-2016 o godz. 10:00 w lokalu dłużnika pod adresem: ŻYRAKÓW 1 , 39-204 ŻYRAKÓW, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:
Lp. Nazwa ruchomości |Ilość |Suma oszacowania |Cena wywołania
1 Wiertarka stołowa produkcji Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec Łódź, model WSA 25; nr fabr.6507; r. prod. 1973 | 1 | 200,00 zł | 150,00 zł
I link do strony KRK z wyszukiwarką licytacji http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Search
P.S. Rada kol allegromtn działa bezbłędnie - :oops: nawet o tym nie pomyślałem; gdy stronka działała w kratkę olewałem ostrzeżenie i po sprawie. Natomiast jak NOD Eset'a wyrzuca ostrzeżenie to tam na siłę się nie pcham :mrgreen: .
Yogi_
Posty w temacie: 17
#506
Post napisał: Yogi_ » 07 paź 2016, 14:30
rdarek pisze: dla zainteresowanych dwie tokarki cena wywoławcza po 2000zł i sporo innego sprzętu
I frezarka FP-800 od 1500 koło Ustki.
Krzysiek
krach
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
#507
Post napisał: krach » 09 paź 2016, 15:38
na rekach smar na czole pot na szafce białe śruby STALOWY MŁOT !!!
atlc
Posty w temacie: 77
#508
Post napisał: atlc » 09 paź 2016, 23:01
W tej cenie to chyba całkiem przyzwoita podstawa do małego ploterka.
https://www.olx.pl/oferta/stol-zeliwny- ... 6bef880289
radeksr2
Stały bywalec (min. 70)
#509
Post napisał: radeksr2 » 12 paź 2016, 22:06
Damian-str
Posty w temacie: 14
#510
Post napisał: Damian-str » 15 paź 2016, 12:58
Wróć do „Giełda CNC”
