1kW sinusoidalny AC servo naped za 168 Euro
faniron
Post napisał: faniron » 02 paź 2007, 21:58
vector11 pisze:W tej cenie jest spory wybór takich "płytkowych" napędów, bardziej znanych i sprawdzonych producentów
Może kolega poda jakieś konkretne namiary?
vector11
Posty w temacie: 17
Post napisał: vector11 » 02 paź 2007, 22:22
http://www.copleycontrols.com/motion/am ... s/Digital/
ceny mogę przesłać mailem
serwonapędy
karta katalogowa po polsku, ok 4 Mb
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 03 paź 2007, 10:49
Ja swój draiwer robię przede wszystkim dla siebie i parametry dostosowane są do moich najmocniejszych serwosilników które posiadam
ale tak porównując parę parametrów jakie koledzy podają
- 24-200Vdc - peak output 12.5A
u nas 16-200Vdc - peak output 50 A (w standardzie) a można zmienić na inna mocniejszą końcówkę mocy
- High speed optoisolated inputs: up to 330 kHz
u nas standartowo do 10MHz
- 32 bit PID to standard dla wszystkich
- In comparison, a closed loop torque control typically reaches 1500-3000 Hz bandwidth
u nas szybciej chodzi regulator bo do 4000 Hz
parametry jego raczej nie powalają a gdzie dodatkowa możliwość podłączenia liniału pomiarowego ale najważniejsze co już kolega pisał „wygląda interesująco, ale takie testy na stole to niewiele mówią” dokładnie wczoraj np. robiliśmy testy z mnożnikiem kroku x 20 - całość chodzi bardzo płynnie a dla porównania jeden z kolegów z forum dzwonił do mnie że kupił napędy Baldora i powiedział ze przy mnożniku
x 10 wibrację są bardzo duże a przy mnożniku x 5 wibracje dalej występują ale są do zaakceptowania , ja mogę się założyć że u nas przy mnożniku x 20 rezonanse i wibracje są niezauważalne – to miedzy innymi zajęło dużo czasu (pisanie oprogramowania)
testy i próby.
A gdzie jeszcze radiator obudowa – UHU z uwagi na cenę to nie zastąpi a czy będzie OK. to trzeba sprawdzić.
walter~
Posty w temacie: 14
Post napisał: walter~ » 07 paź 2007, 18:42
Dziekuje za informacje oraz gratuluje rezultatow!
50A driver BLDC z obudowa i radiatorem za 265 Euro bylby naprawde hitem. Z zaciekawieniem przygladam sie rozwojowi tego projektu.
Jesli chodzi o komentarz dotyczacy driverow Copley...
Kolega pojawia sie z komentarzem "W tej cenie jest spory wybór takich "płytkowych" napędów, bardziej znanych i sprawdzonych producentów" i w ramach "sporego wyboru" prezentuje 1 (slownie jeden) przyklad? Na dodatek firmy ktora nie ma ani jednego produktu sinusoidalnego AC o mocy 1kW ktory chocby na rzut kamieniem bylby bliski cenie 168 Euro?
Na zdjeciu z linku http://www.copleycontrols.com/motion/am ... s/Digital/ jest jeden porownywalny driver AC/DC/BLDC - nazywa sie Accelus- cena 210 Euro- 3A 190W.
Slownie sto dziewiecdziesiat Watt.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 07 paź 2007, 20:11
walter~,
tak się zastanawiam nad tym 1/4 obrotu prawo i lewo wytłumacz mi prosze co w takim wypadku jak masz śrubę o skoku 40mm to daje +-10mm (crasch pewny) popacz dalej na ten wynalazek na pewno zdajesz obie sprawę ze ta operacja służy do znalezienia optymalnego konta dla przesycenia faz, ale - mamy na wiszącej osi (umownie os Z i ciężar 500kg) silnik spada w dol oraz jak ciągnie w gore to myślisz ze jest tak samo ?
nie był bym taki mądry ale rozważałem zakup takiego i konsultowałem sprawę.
vector11
Posty w temacie: 17
Post napisał: vector11 » 07 paź 2007, 20:52
walter~,
przed wyrokowaniem proponuję uważniej czytać dokumentację - wszystkie cyfrowe pracują z komutacją sinusoidalną
Moc...
ASP-180-18 chcociażby
tylko skąd ta cena ?
walter~
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: walter~ » 07 paź 2007, 21:01
Olo_3,
Masz zupelna racje. Dlatego jest to bardziej propozycja amatorska niz profesjonalna- stad tytul "168 Euro".
Nie sadze zeby ktos z 500kg osia Z kupowal naped za 168 Euro i potem probowal to napedzac Step/Dir z Mach3. Uwazam tez ze jak kogos stac na wielotonowa maszyne to powinno go byc stac na zawodowe sterowanie :mrgreen:
Rozumiem ze naped rusza wirnikiem w procedurze shake and wake, aby obyc sie bez Halla. Nie jest to oczywiscie na reke bo nie mozna latwo sprzezyc dwoch motorow na jednej osi i stol nie moze byc zablokowany podczas uruchamiania systemu. Mnie to nie przeszkadza- bede mial prawdopodobnie dwie niezalezne osie Z (jesli budzet pozwoli). Generalnie wszystko jest sprawa budzetu. Gdyby byly pieniadze to kazdy mialby po dwa napedy na stole, sprzezone hardwarowo, pelna petla w oprogramowaniu, itp. A jednak nie ma- i to nikt- jak zauwazylem. Czyli jednak budzet jest istotniejszy niz wszystko inne.
Ciekawoska jest tu raczej cena i moc 1kW oraz to ze jest to jednostka sinusoidalna AC. Znaczy to idealnie gladka prace az do 0 rpm. Motory DC sa raczej w cenie, natomiast na Ebay jest pelno duzych tanich trojfazowych motorow AC- z tego wlasnie powodu ze napedy do nich zaczynaja sie od 500 Euro. Ja swoje 1kW motory kupowalem po $39.95 -Gdybym chcial je napedzac driverem trapezoidalnym DC to nie chodzilyby one nigdy gladko- zwlaszcza ze mam naped 1:1, bez przelozen i paskow.
Milo ze wpadles Olo, zawsze z uwaga czytam twoje posty!
[ Dodano: 2007-10-07, 21:04 ]
Vector11, jaka cena tego ASP-180-18 w Polsce?
_
Ostatnio zmieniony 07 paź 2007, 21:08 przez walter~, łącznie zmieniany 1 raz.
vector11
Posty w temacie: 17
#18
Post napisał: vector11 » 07 paź 2007, 21:06
poniżej tysiąca zł
walter~
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: walter~ » 07 paź 2007, 21:11
Musze to sprawdzic u siebie, zupelnie nie chce mi sie wierzyc. Gdyby to byla prawda to juz dawno mialbym 1kW drivery Copley zamiast amatorskich konstrukcji.
EDIT:
Ok, znalazlem- cena Copley ASP-180-18 to $445 czyli 315 euro. Dokladnie dwa razy tyle.
http://64.233.167.104/search?q=cache:km ... =firefox-a
vector11
Posty w temacie: 17
#20
Post napisał: vector11 » 07 paź 2007, 21:19
nie mam wpływu na ich politykę cenową
my sprzedajemy po 970zł
