Średnicówka
Średnicówka
Witam potrzebuje jakąś średnicówkę 50-160 będę ją używał przy wytaczaniu pod łożyska sporadycznie. Koszt do 300zł
co brać nastawna teleskopowa czy zegarowa jak to z tym jest nigdy tego w rękach nie miałem
co mi możecie polecić i dlaczego?
Mam zegarowe i jakoś idzie. Teleskopowej nie mam. Zegarową trzeba ustawić na żądany wymiar na wzorcu, mikromierzem lub płytkami wzorcowymi. Ważna jest poprawna pozycja przy pomiarze, trzeba trochę wprawy. Lubię to, że przy pomiarze widzę na zegarze, ile mi brakuje do "zera", co przyspiesza obróbkę. Do powtarzających się wymiarów kupiłem sprawdziany (można trafić nowe po ok. 20 zł) i na koniec sprawdzam nim poprawność wykonania.
Tak na marginesie, jeżeli chodzi o wytaczanie pod łożyska, to czasy się zmieniły. Kiedyś robiło się otwory "na wcisk", przelecenie wymiaru powodowało duże problemy. Obecnie wytaczam trochę luźniejsze otwory i mniej się tym stresuję. Łożyska po prostu wklejam i jak dotąd nie mam reklamacji. Problemem może być praca w podwyższonej temperaturze, trzeba sprawdzić w dokumentacji kleju, czy to wytrzyma.
Ja do wymiaru 50mm używam mikrometru wewntrznego, wszystko co powyżej używam teleskopowych , przy wytaczaniu pod łożyska doskonale się sprawdzają. Inna sprawa wygląda z tulejami ale temat ich nie dotyczy.
Tylko czasami dostajesz element do dorobienia który zleceniodawca sam montuje , co wtedy dajesz klej czy jedziesz na montaż ?Łożyska po prostu wklejam i jak dotąd nie mam reklamacji
Ja mam zegar. bo i plytkie i głębokie otwory mogę sprawdzać a "patykiem" fi 120 moze i lape wsadzi ale do fi60 trzeba już dziecko prosić o pomoc
Czyli tak załóżmy że chce otwór 80mm pod łożysko
Średnicówka zegarowa
1. Wytaczam wstępnie na suwmiarkę na 78-79mm
2. Ustawiam mikromierz zewnętrzny na 80mm
3. Ustawiam średnicówkę do mikromierza
4. sprawdzam średnicówką otwór (ile mi brakuje)
5. powoli roztaczam robię pomiary i dochodzę do punktu G
Średnicówka teleskopowa
2. Sprawdzam otwór średnicówka (blokuje ją)
3. sprawdzam średnicówke mikromierzem (ile mi brakuje)
4. powoli roztaczam robię pomiary i dochodzę do punktu G
tak w skrócie to wygląda? czy coś namieszałem
Ostatnio zmieniony 06 paź 2016, 10:49 przez rysmen, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy z zegarową nie będzie szybciej w końcu przy teleskopowej musisz za każdym razem wykonać pomiar porównawczy, fakt są dużo tańsze.rysmen pisze:Czyli tak załóżmy że chce otwór 80mm pod łożysko
Ja na razie pytam nie kupiłem jeszczerdarek pisze:Czy z zegarową nie będzie szybciej w końcu przy teleskopowej musisz za każdym razem wykonać pomiar porównawczy, fakt są dużo tańsze.rysmen pisze:Czyli tak załóżmy że chce otwór 80mm pod łożysko
Dorzucę swoje 3 grosze: najwygodniej mierzy mi się średnicówkami 3-punktowymi. Wadą tego rozwiązania jest cena i niezbyt duży zakres ~ ok. 25 mm przy dużych wymiarach i pojedyńcze mm przy mniejszych, ale jeśli masz seryjnie mierzyć tylko konkretny zakres to nie znam lepszego rozwiązania.
Do 300 zł to musisz upolować np na aaledrogo.
