Wały i wałki maszynowe - proszę o porady
amadw
Post napisał: amadw » 04 paź 2016, 11:54
od dwóch lat pracuję na obróbce, do tej pory dostawaliśmy do zrobienia wielkościowo pierdoły, ewentualnie wałki z ciągnionych prętów. Wkrótce zostaniemy zalani wałkami z walcówki (40HM, 16HG). Przykłady:
1) wałek L=362 z czopami 17f7 L=~30 na obu końcach, na gotowo, przygotówka Fi20 40HM walcówka
2) wałek L=360 z czopami Fi20,Fi25 +/- 0,005mm z naddatkiem pod szlif po hartowaniu, tolerancja osiowości 0,005mm, na gotowo, przygotówka Fi35 16HG walcówka
3) wał L=300 z czopami 30f7 L=30mm na jego końcach i czop 35f7 na pozostałej powierzchni, na gotowo, przygotówka Fi40 40HM walcówka
Do tej pory jeśli dostawałem coś z walcówki, to rozmiary detalu pozwalały na wykonanie go z jednego/dwóch zamocowań (max L=80mm), lecz tu obawiam się, że wykonam nieosiowo nakiełki i to popsuje mój plan.
Co mam do dyspozycji:
Tokarka CNC dwie osie uchwyt trójszczękowy Fi200 przelot Fi50
Twarde szczęki
Dwa komplety miękkich szczęk zatoczone pod ~Fi20 i ~Fi50 (napawane, dodatkowych nie dostanę - oszczędności...)
Brak możliwości zamocowania podtrzymek, jak i samych podtrzymek.
Technolog upiera się, byśmy JEDNOSTKOWO my wykonali na gotowo te elementy, które nie idą do pieca.
Jeżeli ma ktoś pomysł, jak to ugryźć, to proszę o porady.
Pozdrawiam,
amadw.
yacht
Re: Wały i wałki maszynowe - proszę o porady
Post napisał: yacht » 04 paź 2016, 17:10
amadw pisze:Technolog upiera się, byśmy JEDNOSTKOWO my wykonali na gotowo te elementy, które nie idą do pieca.
Od tego jest ten technolog jak to gryżć :razz:
Areo84
Post napisał: Areo84 » 04 paź 2016, 22:45
amadw pisze:tolerancja osiowości 0,005mm
max. 5 mikronów niewspółosiowości czopów na przeciwległych końcach wałka? To chyba tylko z jednego mocowania.
Może na kle z zabierakami czołowymi : http://www.bison-bial.pl/wyroby-tulejow ... 0-5-50-5-l
Tylko że wałki musiałyby być ciutkę dłuższe, żeby nie zaliczyć kolizji z zabierakami, a później skracane. Eee, to chyba odpada :roll:
Majster70
Post napisał: Majster70 » 05 paź 2016, 07:34
Areo84 pisze:max. 5 mikronów niewspółosiowości czopów na przeciwległych końcach wałka? To chyba tylko z jednego mocowania.
Tym ogólnie bym się nie przejmował, bo po hartowaniu mają być jeszcze szlifowane i to zmartwienie dla szlifierza. Problem jeśli masz coś takiego robić na gotowo, to rzeczywiście przy tej długości wałków będzie trudno szczególnie dla tych cieńszych możesz mieć problemy z utrzymaniem się w tolerancji położenia nawet z 1 mocowania.
Wróć do „Obróbka metali”
