Wkrętak, bit płaski 15mm
radeksr2
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: radeksr2 » 28 wrz 2016, 21:27
Mam do odkrecenia kilka śrub na wkrętak płaski. Szerokość to 15mm, ale nigdzie nie mogę dorwać, ani wkrętaka ani bita. Czy ktoś coś takiego spotkał, albo może polecić jakiego materiału zrobić taki śrubokręt?.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 28 wrz 2016, 21:50
A zobacz pod nazwą ,, śrubokręt udarowy ,, .
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 28 wrz 2016, 21:55
Ja akurat mam fabryczny wkrętak 16 mm ale równie dobrze spełni funkcję pręt zbrojeniowy 16 mm , 0,5 m długi, zaszlifowany z jednej strony pod śrubę i zagięty w połowie o 90 stopni.
radeksr2
Post napisał: radeksr2 » 28 wrz 2016, 22:05
Mam ten udarowy i nie daje rady.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 28 wrz 2016, 22:50
To zrób z tego pręta zbrojeniowego tylko większy, 1 m zagięty w połowie.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 29 wrz 2016, 11:59
To przyspawaj migomatem nakrętke i dokręć kluczem. A na klucz możesz założyć przedłużke.
robert
radeksr2
Post napisał: radeksr2 » 29 wrz 2016, 16:01
kubus838, Znam ten sposób ale chce zostawić te sruby. Postaram sie zrobic z tego preta.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 29 wrz 2016, 16:33
radeksr2 pisze:kubus838, Znam ten sposób ale chce zostawić te sruby. Postaram sie zrobic z tego preta.
Bo ten "mój" sposób można potraktować jako ostateczność. Ale zawsze możesz te nakrętke odciąć i powierzchnie wyszlifować.
robert
Wróć do „WARSZTAT”
