Jaki program do grawerowania po promieniu?
Witam wszystkich na forum, korzystając z informacji tutaj dostępnych zbudowałem ploterek do grawerowania i teraz mam problem.Chciałbym wygrawerować napis(lub napisy) o średnicy np. 20mm cos w stylu pieczątki (napis jako obwódka,a w środku logo)i nie mam pojęcia w jakim programie to zrobić,może trzeba zrobić napis osobno i pózniej wkleić logo,ale niewiem jak to zrobić i w czym.Chciałbym też zrobić w ten sposób stempel i matryce,czyli jedno wypukłe,a drugie wklęsłe.Czy jest jakiś program który umożliwi wykonanie czegoś takiego,czy potrzeba kilku programów?
Właśnie wczoraj testowałem nowy frez grawerski i w dębinie grawerowałem ładne literki wysokości 5mm a w drewnie nie jest łatfo ze względu na słoje. Niektórzy używają tego programu przy rovieniu PCB a tam dokładności są o wiele większe. Zajżyj na stronę programu, są tam fajne filmiki z obsługą programu.
Dzieki,fajny program,ale juz mam pierwsze problemy chciałbym wyfrezować orzełka(godło) na menisku wypukłym o srednicy 15mm i wysokości 2,5mm ,orzełek ma być na środku w obwódce o srednicy zewnetrznej 13,5mm i wewnętrznej 13,2mm, orzełek i obwódka mają mieć wysokość 0,2mm .Udało mi się zrobić menisk z obwódką , ale nie mogę tam wkleić orzełka tak,żeby ułożył się na tej "półkuli" i poprostu z niej wyrastał.Relief z orłem próbowałem zrobić za pomocą face wizard i nie bardzo mi wychodzi żeby ten relief to był tylko orzełek i nic pozatym,gdy obrysuje bardzo dokładnie orła polilinią to pózniej Artcam nie chce mi tego przeliczyć i wyrzuca jakiś błąd.Gdy obrysuję go z grubsza to go przekształca ,ale już przy próbie nałożenia go na ten menisk orzełek nie pokazuje się jako sam orzeł tylko jeszcze z jakimś obrysem.W jaki sposób go tam wkomponować żeby tego obrysu nie było?Spędziłem nad tym całą noc i nic nie uzyskałem.
OK. już zrobiłem w sumie nie było to takie trudne jak teraz na to patrze
