płytka zebata
Michalson18
płytka zebata
Post napisał: Michalson18 » 26 wrz 2016, 10:01
szukam szukam i szukam i nie mogę nic znaleźć, czy koś wie czy w ogóle istnieje coś podobnego do podkładki zabezpieczającej nord lock, z tą różnica że powinna to być płytka z normalnymi zębami jak w kołach zębatych i możliwością zamocowania do blachy
element ma służyć do ustawienia wychylenia ramienia i zablokowania go poprzez dokręcenie śruby na osi obrotu, zatem zęby rozchodzące sie promieniowo od środka
(nie mam za bardzo możliwości spawania)
Post napisał: RomanJ4 » 26 wrz 2016, 10:40
Michalson18
Post napisał: Michalson18 » 26 wrz 2016, 10:44
nie no taka blaszka to ja nic nie zabezpieczę, chodzi raczej o płytkę o konkretnej grubości a najlepiej komplet jak w podkładkach nord lock
coś jak na fotce tylko okrągłe z promienistymi zębami i możliwością najlepiej przykręcenia do blachy
Post napisał: RomanJ4 » 26 wrz 2016, 11:03
Twój opis oczekiwanej części nie był zbyt precyzyjny, stąd skojarzenie..
A może jakiś rysunek czy fotka co to ma zabezpieczać/ustawiać/ pomoże skapować o jaką Ci chodzi...
coś jak któryś z tych kształtów?
Obrazek https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... Wnd6KtPhxg
http://www.farmexpert.pl/__produkt8024. ... m=referral
http://www.mpgdriven.com/products/trans ... fault.aspx
nakrętka koronowa?
https://www.google.pl/search?q=nakretka ... 21&bih=664
http://wypos.intercars.com.pl/dynamic/w ... tkod=WWWWW
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2016, 11:29 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 3 razy.
Michalson18
Post napisał: Michalson18 » 26 wrz 2016, 11:25
hmm wklejam rys zrobiony na szybko, jest mocno przerysowany ale wiadomo o co chodzi, element jest trochę podobny do zwykłego koła zębatego koronowego ale nie musi miec takiej wytrzymałości i odporności na ścieranie
będzie stosowany do ustalenia pozycji ramienia który będzie przykręcone do metalowej blaszanej obudowy, dokręcając śrubę w środku druga płytka która wyglada identycznie będzie sie zazębiać i tym blokować możliwość obrotu ramienia, po zluzowaniu osi obrotu można je wyzebć i ustalić nowa pozycje ramienia
zerknę na to co podesłałeś może pomoze
Wróć do „Mechanika”
