pytanie może glupie ale nie za bardzo wiem jak przetoczyc prawidlowo tarcze hamulcowa?
moze napiszecie jak wy to robicie
tarcza hamulcowa
konradbiniu
wieslawbarek
No ja to robię trochę inaczej mam zatoczone prawe szczęki jakieś 4 mm i centruję tarczę żeby miała jak najmniejsze bicie no i potem wiadomo trzeba przetoczyć obie powierzchnie z jednego mocowania i ja do tej od strony uchwytu używam przecinaka lutowanego trochę podfrezowanego trzonek 32 szerokość ostrza 10 mm tak że sie zmieści koło szczęk.No i potem przetaczam delikatnie wytaczakim powierzchnię pod piastę reklamacji raczej nie mam ( choć po kilku tyś kilometrów kiedy tarcze przeważnie wentylowane znów zaczynają bić i po ponownym przetoczeniu jest to samo to trzeba te tarcze wywalic ) ale najlepiej znaczyć która tarcza była na którym kole wbrew pozorom przy dzisiejszych wyrobach to ważne.
krzysztof_goo
Witam. Podepnę się pod temat. Otóż zakupiłem starą wytaczarkę do bębnów hamulcowych, bez posuwu wzdłużnego i trochę wysłużoną. Po generalnym remoncie zrobiłem posuw, przerobiłem uchwyt tokarki 160tkę na maleńkie i krótkie szczęki do centrowania tarczy, trzy talerze różnych średnic i mocowanie tarczy mam (chyba) załatwione na cacy. Wrzucę jutro zdjęcia. Jestem na etapie dorabiania głowicy tnącej z dwoma nożami i ich regulacją (też wrzucę zdjęcia). Problem mam z ustaleniem jakie urzyć noże tokarskie, oczywiście składane i jakich użyć płytek.... szkołę o tym kierunku kończyłem 30lat temu i nie pracowałem w tym zawodzie więc wiedzę na ten temat mam niemalże zerową. Chodzi o rodzaj noża, ustawienia względem osi, kąty, płytki itp. przyrząd nie będzie miał możliwości regulacji wyżej/niżej, muszę to zrobić raz a dobrze. Chcę też mieć idealnie gładką powierzchnie, nie wiem jakiego rodzaju płytek urzyć, widziałem jekieś okrągłe
no i żeby to wszystko tak skonfigurować żeby nie paść na duże koszty eksploatacyjne
ufff może to duże wymagania ale jeśli ktoś tu może mi choć trochę podpowiedzieć będę wdzieczny
