Serwis zażyczył sobie 1500PLN netto za sam silnik co jest totalnym przegięciem.
U producenta plotera w USA 5x taniej, ale do tego przesyłka i czas oczekiwania...
Potrzebuje znaleźć zamiennik. Niestety na silniku nie ma żadnych oznaczeń.
Podejrzewam, że może to być produkcja na zamówienie za sprawą trochę nietypowej obudowy, dość krótkiej osi, mocowania na śruby z gwintem calowym i fabrycznie wykonanymi otworami do przykręcenia radiatora.
Wymiarowo silnik jest zgodny z NEMA17 o długości 38mm, rozdzielczość 400 kroków na obrót, bipolarny 4 przewodowy, rezystancja cewki 1,4Ω (zmierzona)
Ploter daje napięcie na silnik 48V. Nie mam niestety możliwości regulacji prądu.
Na szybko podpiąłem jako zamiennik 42HM40-1684 1,6A, moment trzymający 3.3kg/cm, rezystancja cewki 1,65Ω.
Działa, ale nie daje się rozpędzić do prędkości tego oryginalnego i mocno się grzeje nawet bez obciążenia. Podejrzewam, że sterownik nie ogranicza prądu na postoju.
Na pewno jego moment trzymający jest sporo większy niż oryginalnego.
Jakieś sugestie jak dobrać lepszy zamiennik?
