Problem z wgraniem firmware i licencją piko.
tad1
Post napisał: tad1 » 23 wrz 2016, 18:29
Może nie robisz tak jak instrukcja wgrywania nakazuje
jojas78
Post napisał: jojas78 » 23 wrz 2016, 18:35
To mój pierwszy raz :oops:
Gdzie mogę znaleźć instrukcję?
RobWan
Post napisał: RobWan » 23 wrz 2016, 18:45
"Aktualizacja FirmWare
Do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania sterownika służy program „FWupdate”.
Aby wprowadzić sterownik w tryb aktualizacji należy przy wyłączonym zasilaniu sterownika
przytrzymać przycisk „prog” na jego płycie a następnie (cały czas go trzymając) załączyć
zasilanie sterownika. Wejście w tryb sygnalizuje dioda stanu (mruga 2x wolniej niż
normalnie). Następnie uruchomić program „FWupdate”, wybrać odpowiedni plik firmware
(pliki z rozszerzeniem „.wsd”) i nacisnąć programuj.
Robert
jojas78
Post napisał: jojas78 » 23 wrz 2016, 18:53
dziękuję - zrobione
kalreg
Re: Problem z wgraniem firmware i licencją piko.
Post napisał: kalreg » 20 lis 2017, 16:51
Czesc
Przymierzam sie do update firmwaru. Obecnie nie wiem jaka mam wersje, korzystam z pikoCNC w 4.1.4. Chce przejsc na 4.2.8 zwlaszcza ze wzgledu na obsluge łuków ktore mają punkt startu i konca ten sam.
W zwiazku z tym mam pytanie:
- gdzie znajde dokladne opis instalacji firmware?
- gdzieniegdzie widzialem ze padało słowo licencja. Kupiłem moją maszynę jako gotowe urządzenie już ze sterownikiem. Czy w zwiazku z tym moge aktualizowac firmware?
- skad wziąć plik z najnowszym firmware? na stronie producenta nie widze zadnych linkow
- czy majac wczesniejsza wersję programu 4.1.4 ustawienia do najnowszej wersji przeniosą się automatycznie czy musze je jakoś skopiowac?
- czy jeśli nie z jakichś przyczyn nie uda mi sie odpalić najnowszej wersji oprogramowania a wgram firmware najnowszy to czy stary soft będzie mi działać?
Pozdrawiam,
Darek.
RobWan
Post napisał: RobWan » 20 lis 2017, 17:44
Najpierw wciskasz przycisk programowania na płycie i dopiero włączasz zasilanie płyty Piko. I odpalasz program do wgrania nowego FW.
Firmaware daj cosimo.
Możesz nadpisać katalog Piko, ustawienia zostaną. Lub skopiować katalogi PrfilDef i InitFiles do nowej wersji ze starej.
Poproś też o stare FW cosimo, ale nigdy nie było problemów, aby wracać do starej wersji.
Program do wgrania FW masz w katalogu Piko. Plik z nowym FW musisz mieć w katalogu Piko.
Robert
kalreg
#17
Post napisał: kalreg » 20 lis 2017, 18:58
Dzieki, to mi wystarczy!
Wróć do „PikoCNC”
