Zamiana płaskich powierzchni na przestrzenne kształty
triera
Post napisał: triera » 23 wrz 2016, 17:27
trochę błędny opis w tytule dyskusji...
z filmu wynika, że chodzi o oprogramowania
do tworzenia obiektów 3d z bitmap (zdjęć)
np. darmowe:
gimp, inkscape do tworzenia/modyfikacji grafik (bitmap)
b2g
http://www.inf-el.com/cnc/cnc.htm
w którym można na podstawie bitmapy
stworzyć model 3d w formacie stl
czy wprost wygenerować g-code
np. tani (w wersji darmowej z pełną funkcjonalnością)
ESTLCAM - CAM dla hobbystów z wieloma strategiami obróbki
dzejuj
Re: Zamiana płaskich powierzchni na przestrzenne kształty
Post napisał: dzejuj » 07 sie 2018, 13:31
Jezu współczuję chłopakowi rad od takich imbecyli. umiecie czytać ze zrozumieniem? czy ktoś z was zrozumiał o co mu chodzi bądź używał nakładki o której mówi? Bo ja Tak.
Zainteresowanym proponuje znaleźć pirata Mastercam X3 w którym jest ART w podstawie.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 07 sie 2018, 14:28
dzejuj pisze: ↑
07 sie 2018, 13:31
Jeżeli to ma być reklama to sam jesteś i tu cytuje "imbecylem". Jeżeli byś dokładnie przeczytał cały temat to byś już wiedział, że większość z wymienionych programów ma dodatek art. Jeżeli jesteś zwykłym handlowcem to nie wróże Ci wielkiej kariery na stanowisku handlowca. A tu problem polega na tym jak użyć programu/dodatku aby "zadziałał". A zakładka dotycząca sprzedaży jest w innym miejscu ale nie spodziewaj się tam żadnych ofert bo każdy kupujący sprawdza sprzedającego i co on sobą reprezentuje.
A jeżeli nie jesteś handlowcem tylko "nowym forumowiczem" to gratuluje pierwszej wypowiedzi na tym forum. Proponuje odpuść sobie to forum bo raczej kolegów tu nie znajdziesz.
robert
Falina
Post napisał: Falina » 11 sie 2018, 12:35
allgood pisze: płaskie powierzchnie na przestrzenne kształty
Można spokojnie projektować szybko w ViaCAD Pro przy pomocy brył lub powierzchni.
http://falina.pl/index.php/viacad/viacad-pro/
allgood pisze:dokładnie Mastercam Art,
Jeśli zależy Panu na pracy na siatce stl, to również można pracować tym sposobem w ViaCAD Pro na siatce czworokątów
http://falina.pl/index.php/sharkcad/sharkcad-2/mesh/
np.
Jeśli zależy Panu na zdjęciach to zachęcam to dodania modułu Power Pack do ViaCAD Pro.
np.
