jak przerobic chinola ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 paź 2007, 12:28
mam taką chinską czy tajwanską szafe sterująca do przerobienia żeby smigało pod machem, ogolnie to smiga pod jakimś pilocikiem i zachowuje sie jak drukarka, ale nie w tym rzecz, kwestia wymiany indexera, pojawił sie mały problemik który sygnal z którym, sterowniki krokowców wyglądają prawie "normalnie", tyle ze do indexera dochodza 3 kabelki DIR PULSE i +5V, od falownika połączenia S0, S1, S2, S3 oraz Sp+ i Sp-, przy krancówkach XYZ i Se+ i Se-.
falownikiem i krancówkami pomartwie sie pozniej, zastanawiam sie czy do płytki chaosa podłączyć po prostu dir i step a +5V po prostu zmostkowac z zasilaniem logiki.
jakieś rady ?
załączam fotki
znalazłem sterownik w sieci
http://yakoautomation.manufacturer.glob ... Driver.htm
i bardziej wyraxna fotka
http://www.zygongkong.cn/Block/ProductS ... foID=50334
[ Dodano: 2007-10-06, 13:30 ]
gniazdko RS w driverze ma 2 rzadki - pierwszy 7 pinów i drugi 8 pinów, są piny PULSE i DIRECT, które sa ENABLE ?
ezbig
Post napisał: ezbig » 07 paź 2007, 12:31
:shock: Czym robisz te zdjęcia, że nic z nich nie można odczytać? Czytelne jest tylko jedno, te najmniej ważne.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 paź 2007, 13:35
kodadkiem, nie wiem jak sie wyłącza lampe błyskową, ale to czego nie widac opisałem powyzej.
wszak doszedłem do wniosku po macaniu sterownika że piny wyjsciowe do indexera to pul + podłączony z dir +, enable brak, czyli podłączyłem standartowo jak w opisie chaosa, zobaczymy czy to bedzie działac, pozostaje jeszcze dowcip z falownikiem do którego nie ma ani jednej kartki opisu i z krańcówkami - indukcyjne jak zdążyłem zauwazyć - zasilanie i odpowiedni wyjscia xyz - sie je wywali a wsadzi analogowe MP03.
[ Dodano: 2007-10-17, 21:37 ]
chinol działa pod machem, predkości G0 10m/min, tylko krancowki indukcyjne spalily plytke sskmb czy jak ją tam zwał, trzeba wymienic i plytke i krancowki na normalne stykowe.
Wróć do „Elektronika CNC”
