FREZARKA GÓRNO WRZECIONOWA - BAVARIA 1250W
marciu11
Pisałem już pytanie w jednym z wątków ale możliwe, że został niezauważony.
Pytanie do osób które mają lub miały styczność z tą frezarką.
Jakie wymiary ma jej wrzeciono? Średnica walca i wysokość.
Nie wiem czy wejdzie mi na Z'kę.
Marcin
Marcin
ezbig
Nie wiem czy pomogę, ale mam oryginał, czyli Makitę RT700CX2j. Jako wrzeciono sprawuje się dobrze. Pewne mocowanie lepsze niż w keress-ie, ale uchwyt na tulejki już nie jest tak dopracowany. Zwykłe tulejki jak w innych stolarskich frezarkach. Oś silnika jest wykonana ze zwykłej stali i używanie oryginalnych kluczy (z blachy 3mm) powoduje jej niszczenie. Lepiej używać do tego celu normalnych. Z mocą tej bawarii chyba jest jak z pojemnością chińskich akumulatorków (nikt takich mocnych nie produkuje, ale oni potrafią
). Makita ma 700W i nie sądzę, żeby bawaria miała więcej.
marciu11
I również dzięki za spostrzeżenia. Na pewno się przydadzą.
Z jej mocą, oczywiście jestem świadom, że na to co pisze trzeba brać spory przycinek.
A te moce to oni wiem jak wyliczają. Są to moce przy których dany sprzęt praktycznie już w kosmos leci... Lub zmienia już stan skupienia
To tak jak ichnie głośniczki 4cm średnicy o mocy 160W. Akumulatorki o pojemności 10.000mA itd.
Ot ładnie przyciąga liczba oko na pudełku...
marciu11
Aha Panowie powiedzcie mi jeszcze czy (i gdzie) zaopatrywaliście się w jakieś zamienne tulejki frezów (inne średnice) Ewentualnie gdzie kupujecie do niej frezy?
Prawdę mówiąc frezarkę trzymam pierwszy raz w ręku i jeszcze tematu nie ogarniam do końca. A jest tego wszelkiej maści od groma. Co warto kupić i co mieć pod ręką ?
- obróbka najczęściej jakiś HIPS, trochę drewna (sklejki?). Rzadko jakiś laminat, pleksi. A może i jakaś formatka amelinium - ale to jak już, to bardziej z ciekawości jak to idzie i czy w ogóle idzie, niż z potrzeby.
tomekmazur
w związku z awarią mojego elte kupiłem na szybko Bavarię. Jeśli chodzi o moc to na najwyższych obrotach miernik pokazuje ponad 300 Watt po poboru prądu Więc nie wiem skąd te 1250W:) miałem tylko frez 10 mm na trzpień 8 Przy frezowaniu hdfu 2,5 mm słychać było wyraźne zwolnienie, ale mam nadzieje że przy frezach 3 mm da sobie radę i nie będzie aż tak źle.
Tulejki zamówiłem na ebay za 4 $ dwie sztuki - Wyglądają solidnie ale jeszcze nie testowałem.
Tomek
Tomek
