falownik wywala korki
hawai
witam
Jeszcze 2 dni temu wszystko działało ,dziś próbuje włączyć falownik (chińczyk Huanyang HY02D223B ) i od razu główny korek wywala:( rozkręciłem spalonych elementów nie widać ale elektrotechnikiem nie jestem wiec nie wiem do końca. Czy ktoś wie jak i co mam po kolej sprawdzać ?
Co muszę zrobić/ kupić zeby jak najszybciej odpalić wrzeciono 2,2kw mokry chińczyk.
sterowanie SSK-MB2 w sumie cały box kupiony od sponsora tego forum chyba w 2011r .
Zależy mi żeby jak najszybciej dokończyć prace
świeżak
Cześć,
podłączam się pod temat.
Wydaje mi się że zlokalizowałem u siebie usterkę, którą też możesz mieć w swoim falowniku. Chciałbym się poradzić co mogę zrobić z tym fantem? Bo na pewno nie jest to normalne jak na pinie uziemiającym pokazuje się napięcie jak na załączonym zdjęciu. Co może być tego przyczyną. Dodam że falownik to nówka sztuka jeszcze nie przepracował ani minuty
świeżak
Przyznam się że nie rozumiem. Na zdjęciu widać że PE jest odpięte od uziemienia falownika, więc z pinem nic się nie styka. Zaś obudowa jest plastikowa i nie może przewodzić niczego.kasjo pisze:@świeżak:
To akurat jest jak najbardziej normalne i prawidłowe. Pin uziemiający jest połączony z obudową która się styka lub jest połączona z obudową uziemionej szafy
Objaw mam taki że jak podepnę PE do pinu uziemiającego to zadziała przeciążeniówka w domu, co mnie martwi.
kasjo
@świeżak
Przeciążeniówka czy różnicówka?
Bo jeżeli różnicówka to zapewne 30mA i taką może wywalać ze względu na upływ prądu na filtrze wejściowym falownika albo ładowanie kondensatorów na szynie DC.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to podłączyć się przed różnicówka tylko wtedy musisz bezwzględnie wszystkie metalowe elementy podłączyć pod PE
świeżak
Czy w taki sposób zawsze się postępuje w przypadku podłączania falownika do sieci?kasjo pisze:@świeżak
Czytaj robię maszynę do domowego użytku w domowych warunkach i to jest jedyne słuszne rozwiązanie?
Przyznam że ciężko mi będzie się podłączyć przed różnicówką w domu.
kasjo
Normalnie to się stosuje specjalne różnicówki, w ostateczności różnicówki na większy prąd upływu np 300mA.świeżak pisze:Czy w taki sposób zawsze się postępuje w przypadku podłączania falownika do sieci?kasjo pisze:@świeżak
