Cos jakby frezarka na szybko ale dziala ladnie .
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 paź 2007, 11:14
nie możesz usiąść na d... przy kręceniu filmiku ? :D
remzibi
Post napisał: remzibi » 11 paź 2007, 21:47
bartuss1 pisze:nie możesz usiąść na d... przy kręceniu filmiku ? :D
A haha - dobre - przyjmuje krytyke :) .
Przy nastepnej okazji postaram sie zrobic o wiele lepszy filmik i bede siedzail na dupeczce wg. wskazowek :) . Postaram sie tez przyblizyc elementy strujace .
03/11/2007
Nadazyla sie okazja , ze mialem aparat w rekach przy frezowaniu malej plytki PCB pod SMD , projekt w eaglu i pcb-gcode.ulp - swietna sprawa ten ulp .
Tym razem widac chyba wszystko o wiele lepiej , swoja droga , majdruje na tej machinie coraz to mniejsze i dokladniejsze pierdulki i jak do tej pory daje rady machina wysmienicie .
[ Dodano: 2009-03-10, 20:57 ]
Wychodzac na przeciw prosbom na PW i emaila dodaje zrodla programiku do procka konwertujacego STEP/DIR z LPTa na A,/A,B/B wiec do absolutnie dowolnego sterownika unipolarnego czy bipolarnego wyrwanego ze starego xero czy drukarki(ja wykroilem poprostu wyzynarka takowe) .
Programik moze byc skompilowany na dowolny procesor jak tez napisany w dowolnym innym jezyku .
Przy okazji projekt plytki w Eaglu (ktorej nigdy nie zrobilem) zasilana z zasilacza AT z PC(dziala wysmienicie 12V na silniki a 5V na logike) , jako podstawa do dalszych swoich modyfikacji moze byc .
atmel for CNC.rar
(62.79 KiB) Pobrany 1164 razy
CNC AVR step dir.rar
(2.04 KiB) Pobrany 914 razy
