Regeneracja Frezarki TOS 3AFA-V
olowitt
Post napisał: olowitt » 17 wrz 2016, 13:33
Witam mam parę pytań odnośnie frezarki TOS 3AFA-V
1. Co to był za licznik? :Obrazek
2. na dole frezarki jest zbironik był tam olej i jakieś bagno :D wyczyściłem to bo miom zdaniem powinno tam byc chłodziwo? :
3. w pompce oleju rączka nie odbija nw czy ukl. się zapowietrzył czy tak powinien działać? :
4. żeby obrócić głowice trzeba odkręcić te dwie środkowe śruby? :
Frantz
Post napisał: Frantz » 17 wrz 2016, 14:12
Ten" licznik" to zapewne pozostałości po amperomierzu.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 17 wrz 2016, 14:44
olowitt pisze:Co to był za licznik?
.. to nie jest licznik tylko amperomierz do pomiaru mocy napędu podczas pracy ..
olowitt pisze: w pompce oleju rączka nie odbija nw czy ukl. się zapowietrzył czy tak powinien działać?
.. w pompce powinna być sprężyna, która wykonuje ruch powrotny rączki ..
olowitt pisze:żeby obrócić głowice trzeba odkręcić te dwie środkowe śruby?
.. trzeba je tylko poluzować, pełne odkręcenie jest potrzebne tylko do ściągnięcia głowicy ..
olowitt
Post napisał: olowitt » 17 wrz 2016, 16:00
tylko problem jest taki ze rączka nie wraca... i nw co jest tego powodem
kolec7
Post napisał: kolec7 » 17 wrz 2016, 18:41
Rozbierz
Wyczyść (nafta, ropa, nitro)
Obejrzyj, pod kątem zadziorów, wiórów, opiłków, twardych syfów, itd....
Zrób zdjęcia
Ewentualnie usuń powyższe
Złóż z powrotem
Zalej olejem
Sprawdź
Jak nadal nie będzie działać (odbijać) pokaż zdjęcia - może coś wymyślimy.
olowitt
Post napisał: olowitt » 21 wrz 2016, 21:35
Pompka już ogarnieta :) zostało mi jeszcze wrzeciono ponieważ nie opuszcza się do kona i problem z posuwami nie zaskakuje mi wajcha od posówu, wymieniał juz ktos olej w przekładniach w takiej freazarce?
Wróć do „WARSZTAT”
