Identyfikacja gratów które dostałem z tokarka
cugi253
Post napisał: cugi253 » 16 wrz 2016, 22:09
Witam zakupiłem tokarkę TSB 16 w celu nauki toczenia, dostałem trochę gratów do niej, ale nie wiem do czego służą. Może ktoś z was może mi powiedzieć co do czego. Ponumerowałem elementy których nie znam przeznaczenia
https://drive.google.com/file/d/0B8hs2z ... sp=sharing
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2016, 22:25 przez cugi253, łącznie zmieniany 2 razy.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 16 wrz 2016, 22:20
Sercówka, pryzma, uchwyt do tulejek, tulejki zaciskowe, planszajba, grzebienie do gwintów, promieniomierz ... Porób lepsze fotki tych elementów.
cugi253
Post napisał: cugi253 » 16 wrz 2016, 22:24
po nazwach jestem w stanie skojarzyć co i jak, ale do czego służy np. sercówka, pryzma, tulejki, planszajba?
avatar
Post napisał: avatar » 17 wrz 2016, 06:27
google wie ..
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
cugi253
Post napisał: cugi253 » 17 wrz 2016, 08:30
ok juz sie dowiedziałem, a reszta elementów??
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 wrz 2016, 11:49
Chłopie, dostałeś całkiem ładny set, możesz więc zainwestować w Poradnik Tokarza i wszystko będzie jasne. :mrgreen:
Masz pryzmę do mocowania/trasowania przedmiotów okrągłych, tulejki do toczenia rurek, prętów itp. (chyba z przyrządem do ich mocowania), planszajbę do toczenia przedmiotów o nieregularnych kształtach/ toczenia mimośrodowego, grzebień do gwintów, uchwyty tokarskie i wiertarskie, płytki do noży składanych, koła do gitary (toczenie gwintów i dobór posuwu automatycznego). Jest też kilka kłów, wzornik do noży i chyba do łuków zewn., uchwyt z grzechotką do bitów z epoki, trochę redukcji stożkowych, klucz hakowy, rozwiertak nastawny a nawet ręczny świder do drewna.
cugi253
Post napisał: cugi253 » 17 wrz 2016, 13:37
ok dzieki za info, po przedstawionych nazwach google mi juz wszystko powiedziało co do czego. jedynie nie moge znalezc jak uzywac planszajby i pryzmy
kolec7
Post napisał: kolec7 » 17 wrz 2016, 13:48
Dlatego polecamy zakup do kompletu "Poradnika tokarza" autorstwa Pana inż. Dudika,
w którym znajdziesz informacje zarówno o pryźmie, jak i o planscheibie oraz milion innych
pożytecznych informacji, bardzo przydatnych przy, jak to nazwałeś "nauce toczenia".
Mając w tle zakup tego całego szpeju i perspektywę udanej zabawy, to będzie znikoma inwestycja!
.....i doradzam, najpierw przeczytać, później próbować wykorzystywać wiedzę w praktyce, a nie odwrotnie. Zaoszczędzisz wiele nerwów, pieniędzy, połamanych noży, zmarnowanego materiału i awarii maszyny!
cugi253
Post napisał: cugi253 » 17 wrz 2016, 17:57
Z cena nie było az tak źle, za cały ten kpl z tokarka z warsztatu krawieckiego dałem 2500. Ktoś z was posiada może dtr kpl do TSB 16?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 wrz 2016, 19:43
cugi253 pisze:jak uzywac planszajby i pryzmy
Planszajba to po angielsku "face plate", przykład masz tu:
Pryzma służy do mocowania rur i prętów nie tyle w tokarce, ile na stole traserskim, wiertarce lub frezarce, masz pryzmę, połóż na niej kawałek wałka i zobaczysz dlaczego. Do unieruchamiania przedmiotu używa się strzemiączka.
http://www.visla.pl/oprzyrzadowanie-obr ... ,F930.html
Przy nawiercaniu prętów na tokarce stosuje się kieł nacięty w pryzmę:
http://www.homemetalshopclub.org/hints/ ... tml#crotch
