Wózek na gaz ... Jak to jest z butlą ?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 15 wrz 2016, 22:14
lepi pisze:
zdzicho pisze:Butla do wózka ma wbudowany syfon . Zwykła butla może być stosowana z równym powodzeniem ,jeśli jest umieszczona pionowo ,zaworem w dół.
W kuchence mam zaworem w górę :)
Nie odróżniasz wózka od kuchenki, to może chociaż odróżniasz małego od paca? :mrgreen:
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 15 wrz 2016, 22:15
ONATOS pisze:...prawdopodobnie nie ma to wpływu na sam silnik ale może powodować większe zużycie paliwa.
No właśnie wózek pali dość sporo ... Ale jeśli to nie szkodzi silnikowi nie będę szukał dziury w całym. Na moim punkcie wymiany nie mają butli do wózka a nie chce mi się jeździć. Codziennie też go nie używam więc wszystko w normie :)
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 16 wrz 2016, 09:15
Że też chce ci się biegać z butlami, poszukaj w okolicy dostawcy, przywiozą ci kosz z flaszkami i masz spokój. I cena inna niż u sąsiadki. Najmniejszy zestaw to kosz na 8 butli.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 16 wrz 2016, 09:42
Mam koszyk na 12 flaszek i ceny super ale butli do wózka nie mają dlatego też tak to wygląda :D
pitsa
Post napisał: pitsa » 16 wrz 2016, 11:52
Butla syfonowa do wózków pracuje w różnych temperaturach, butla kuchenna stoi w pokojowej temperaturze.
Jeśli dasz "zwykłą" butlę do wózka to mieszanina gazów nie będzie taka sama jak w przypadku podawania cieczy do parownika.Propan i butan mają różne właściwości - temperatury parowania i stąd będą różnice w składzie mieszaniny gazów. Druga rzecz to odparowanie ze schładzającej się butli nie jest takie wydajne jak przy użyciu parownika.
Postaraj się o właściwą butlę do wózka.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
lepi
Post napisał: lepi » 16 wrz 2016, 12:11
zdzicho pisze:
lepi pisze:
Dziwne skojarzenia :P
Sposób umieszczenia butli zależy od jej konstrukcji i od rodzaju instalacji a nie od tego co jest na końcu układu. Może być potrzeba pobierania paliwa w stanie płynnym a może w stanie gazowym. Nie wystarczy odróżniać wózek od kuchenki :)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 16 wrz 2016, 20:39
Butle do kuchenek syfonu nie mają,co skutkuje tym ,że w pozycji pionowej ,zaworem do góry nie da sie pobrac fazy ciekłej mieszaniny gazów.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 20 wrz 2016, 17:57
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
tirek
Stały bywalec (min. 70)
#19
Post napisał: tirek » 20 wrz 2016, 19:18
Korzystanie ze zwykłej butli ułożonej poziomo powoduje od pewnego momentu pobór fazy lotnej zamiast ciekłej. To, że wózek wypala butlę do końca oznacza, że silnik dostaje wystarczającą ilość gazu aby nie zgasł. Jednak w niższych temperaturach (gorsze odparowanie gazu) lub przy większym obciążeniu mieszanka gazu z powietrzem może być zbyt uboga, co powoduje dłuższy czas spalania mieszanki i może wypalać zawory i gniazda zaworowe.
blasterpl
Re:
#20
Post napisał: blasterpl » 12 paź 2018, 18:00
Mat3ys pisze:
15 wrz 2016, 22:15
Sporo czyli ile :?: ile godzin pracy na butli i jaki tam kolega ma silnik :?:
Wróć do „Na luzie”
