Satynowanie powierzchni - obróbka ręczna
Witam wszystkich. Potrzebuje małej porady dotyczącej obróbki powierzchniowej. Odebralem elementy które chciałbym anodować, i uzyskać ładną powierzchnię ze strukturę kierunkową, coś na kształt stali szczotkowanej. Wczesniejsza anodownia sama wykonywała satynowanie, obecna tego nie oferuje. Z racji tego że chodzi o pojedyncze elementy, wpadłem na pomysł by zrobić to ręcznie. Papier ścierny i machanie raczej odpada, zwłaszcza że mam możliwość pozyczenia satyniarki, z tym że bez narzędzia. Rozumiem że potrzebny jest ten wałek, ale z papierem ściernym, ściernicą czy jakim materiałem ? Macie jakieś sposoby na ładny efekt ? Może zamiast satyniarki zakupić szlifierkę taśmową ?
Po anodowaniu wszystkie błędy wychodzą i będzie brzydko...
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam !
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam !
- Znawca tematu (min. 80)
Kombinowałem z podobnymi rzeczami, najbardziej by mi odpowiadało zbudowanie małej szlifierki do płaszczyzn ze stołem podciśnieniowym, tylko że to trochę kosztuje. Na ten moment radzę sobie z aluminium w ten sposób, że do szlifowania daję taki zderzak z boku i jadę przód-tył, przez co linie są równoległe. Później mata w ten sam sposób i wygląda ok.
Hej,
dzięki za odpowiedź. Niestety nie mam środków / warunków / potrzeb do wykonywania szlifierki podciśnieniowej. Kombinowałem z szlifierką taśmową, kupiłem na próbę z castoramy jednak wiem że jeszcze dzisiaj ją oddam.
Dzisiaj tez spróbuje z satyniarką, wałek lamelkowy, detal przykręcę do stołu i nastąpi próba.
no właśnie, chodzi mi o to, ze odpowiednio prowadząc dyszę, z której wylatuje ścierniwo z powietrzem, powinieneś coś tam uzyskać. Może trzeba by np. nad kątem pomiędzy dyszą a elementem popracować. Jeśli nie, to faktycznie chyba szczotki obrotowe. Może takie nylonowe, ze ścierniwem? Np.: http://www.makita.sklep.pl/p-04422-szcz ... -3330.html
Tam pisze: Do nadawania struktury powierzchni szlifowanej na stali stopowej i aluminium.
to mi wygląda na "szczotkowanie"Maczi pisze:coś jak tu:
Po piaskowaniu masz w miarę jednolitą matową powierzchnię, jak się nie mylę z warstwą krzemu nie wiem jaki to będzie miało wpływ na anodowanie.jasiu... pisze:no właśnie, chodzi mi o to, ze odpowiednio prowadząc dyszę, z której wylatuje ścierniwo z powietrzem, powinieneś coś tam uzyskać.
Najprawdopodobniej pozostaje odpowiednia szczotka, w końcu od czegoś się ta nazwa wykończenia wzięła
Próbka
Trafiło mi się alu anodowane więc zrobiłem próbę na płytce PCB ręczną szczotką drucianą
Robiłem takie rzeczy i to całkiem sporo ręcznie włókninami ściernymi o 2 gradacjach. Wykończeniowo 320. Dokładnie miała to być imitacja szczotkowania czy wręcz podróbka szczotkowania. Kompletnie ręczna robota więc nie polecam ale jak masz rzeczywiście kilka sztuk to się da zrobić.
Jak masz satyniarkę to w ogóle nie widzę problemu tylko wałek powinien być z listkami papieru uzupełniony włókniną albo to robisz na 2 etapy walkiem lamelkowym a później wałkiem z włókniną.
Struktura taka uzyskana samymi papierami ściernymi mimo odpowiedniej gradacji jest zbyt ostra.
Kolego upadły mnich dziękuję za post, wszystkim innym także. Czaję się na taki wałek:
http://allegro.pl/sciernica-walcowa-sat ... 73620.html
i spróbuję coś posatynować. A kolejnym razem zlecę to w firmie w której wykonam elementy. Może w większych zakladach robi się to maszynowo.
Byłem wczoraj w sklepie z materiałami ściernymi, jednak Pan nie miał wałka do satyniarki. Z braku laku i żeby nie stać z robotą wziąłem wałek z trzpieniem na wiertarkę. Popróbowałem, podziałałem i wyszło tak:
https://zapodaj.net/8c5e281d0edd9.jpg.html
Nie wiem czy jakoś zdjęcia jest dobra. W tym elemencie była rysa którą widać, i którą po anodzie widać będzie jeszcze bardziej. Ale trudno, muszę następnym razem pilnować.
Takim wałeczkiem i wiertarką wyszło w sumie spoko. Wiadomo, wiertarka w powietrzu, ręka zadrży...
Spodziewam się, że na przeznaczonej do takiej roboty satyniarce było by super. Jeśli jesteście koledzy ciekawi efektu to mogę wrzucić następnym razem.
Pozdrawiam i dzięki !
