Imadło maszynowe-Hilma, Römheld, Hydra - manual
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 15 wrz 2016, 21:32
Potrzebuję pomocy w identyfikacji imadła maszynowego które posiadam. Również podpowiedzi jak je używać i "serwisować".
Sprzedający był nie zorientowany co jak działa i jaka firma go wyprodukowała.
Wiem że ma ono dodatkowy docisk za pomocą "hydrauliki".
W śrubie dociskowej od czoła jest pokrętło radełkowane które można przekręcać. Co ono przełącza?
Na szczęce ruchomej na boku po prawej stronie, bliżej nakładki jest wkręcona śruba. Wykręciłem ją składa się z dwóch części luźno połączonych (w środku jest chyba sprężynka) i była zaolejona. Do czego ona jest?
Czyjej produkcji jest to imadło? Trochę jest podobne do niektórych produktów niemieckich. Jest wybity trójkątny znaczek na ruchomej szczęce.
Załączam fotki, przepraszam robione telefonem.
znaczek trójkątny
pokrętło z śrubą dociskową
wnętrze śruby dociskowej
pokrętło wykręcone z śruby dociskowej
śruba w szczęce ruchomej
prawa strona
lewa strona
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2016, 00:35 przez MacGregor, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
Paola
Re: Imadło maszynowe
Post napisał: Paola » 15 wrz 2016, 21:38
MacGregor pisze:Sprzedający był nie zorientowany co jak działa i jaka firma go wyprodukowała...
Po co kupujący nabył coś, i nie wie do czego to, po co i jak działa?
Blondynka? :mrgreen:
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 15 wrz 2016, 22:25
Trzeba sprzęt po prostu rozebrać i przeanalizować jego działanie i po kłopocie.
Może jest zamontowany siłownik krótkiego skoku, który dociska mocowany przedmiot, może ma jakieś inne rozwiązanie ale to jest wszystko może. Jeżeli nie ma DTR to trzeba rozebrać lub podejrzeć jak to to funkcjonuje.
Paola pisze:Po co kupujący nabył coś, i nie wie do czego to, po co i jak działa?
Blondynka?
...po co pisać takie bzdety ? Jak nie wiem o co chodzi to sie nie wypowiadam.
Chyba że się pisze żeby pisać a pościk i punkcik leci :mrgreen:
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 16 wrz 2016, 07:56
Paola pisze:
Kulą w płot. :razz: Wąsaty, brodaty itd. , który zanim rozkręci i zepsuje jednak woli zapytać.
Koleżanka to coś wie na temat tegoż imadła, czy tylko tak ...
Wracając jednak do imadła, trochę je rozkręciłem. W szczęce ruchomej po wyjęciu z niej śruby widać w otworze tuleję z tworzywa, a pod nią olej.
W śrubie widać również że są osadzone elementy. Od strony pokrętła radełkowanego jest wkrętka z rowkiem (fotka-wnętrze śruby dociskowej) sprawdzałem daje się przekręcić, na pewno służy do regulacji(a może do czegoś innego?).
Ktoś coś więcej pomoże?
POZDRAWIAM
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 16 wrz 2016, 16:35
Dobrze byłoby wrzucić jakieś fotki, może coś można będzie podpowiedzieć ?
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 16 wrz 2016, 19:33
Fotki po rozkręceniu o którym pisałem post wcześniej.
POZDRAWIAM
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 16 wrz 2016, 20:14
Nie tak dawno miałem coś takiego i o ile pamietam to ta srubka zboku służy do napełniania olejem ( jak to wykręcisz to powinny byc jakiś wałeczek z uszczelniaczem oringiem (a tak w ogóle to zasada proasta jak budowa cepa to co wymontowałeś uszczelniacze z wałkiem w srodku to podstawa tego urządzenia małą srednicą tłoka z małą siłą zwiększamy ciśnienie na dużym tłoku, Najczęściej padają te uszczelnienia i nie ma wspomagania
Frantz
Post napisał: Frantz » 17 wrz 2016, 14:17
Panowie imadło jest firmy HILMA.
Bardzo podobne tylko w idealnym stanie sprzedaje na olx ID ogłoszenia: 251221711
Super sprzęt .Pozdrawiam!!!
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 18 wrz 2016, 00:29
POZDRAWIAM
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 20 wrz 2016, 19:29
To jest imadło ze wspomaganiem hydraulicznym. Zaciskasz je kręcąc kluczem za sześciokąt, najpierw obracasz śrubę, jak dojdzie do oporu, zaczyna się wkręcać mały tłoczkek wpychając olej. Radełkowane pokrętło służy do zablokowania docisku hydro, masz wtedy tylko mechaniczny.
Wróć do „WARSZTAT”
