Imadło maszynowe-Hilma, Römheld, Hydra - manual
MacGregor
Potrzebuję pomocy w identyfikacji imadła maszynowego które posiadam. Również podpowiedzi jak je używać i "serwisować".
Sprzedający był nie zorientowany co jak działa i jaka firma go wyprodukowała.
Wiem że ma ono dodatkowy docisk za pomocą "hydrauliki".
W śrubie dociskowej od czoła jest pokrętło radełkowane które można przekręcać. Co ono przełącza?
Na szczęce ruchomej na boku po prawej stronie, bliżej nakładki jest wkręcona śruba. Wykręciłem ją składa się z dwóch części luźno połączonych (w środku jest chyba sprężynka) i była zaolejona. Do czego ona jest?
Czyjej produkcji jest to imadło? Trochę jest podobne do niektórych produktów niemieckich. Jest wybity trójkątny znaczek na ruchomej szczęce.
Załączam fotki, przepraszam robione telefonem.
- Załączniki
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2016, 00:35 przez MacGregor, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
Re: Imadło maszynowe
Po co kupujący nabył coś, i nie wie do czego to, po co i jak działa?MacGregor pisze:Sprzedający był nie zorientowany co jak działa i jaka firma go wyprodukowała...
Blondynka?
ONATOS
Trzeba sprzęt po prostu rozebrać i przeanalizować jego działanie i po kłopocie.
Może jest zamontowany siłownik krótkiego skoku, który dociska mocowany przedmiot, może ma jakieś inne rozwiązanie ale to jest wszystko może. Jeżeli nie ma DTR to trzeba rozebrać lub podejrzeć jak to to funkcjonuje.
Chyba że się pisze żeby pisać a pościk i punkcik leci
...po co pisać takie bzdety ? Jak nie wiem o co chodzi to sie nie wypowiadam.Paola pisze:Po co kupujący nabył coś, i nie wie do czego to, po co i jak działa?
Blondynka?
MacGregor
Kulą w płot.Paola pisze:Po co kupujący nabył coś, i nie wie do czego to, po co i jak działa?MacGregor pisze:Sprzedający był nie zorientowany co jak działa i jaka firma go wyprodukowała...
Blondynka?
Koleżanka to coś wie na temat tegoż imadła, czy tylko tak ...
Wracając jednak do imadła, trochę je rozkręciłem. W szczęce ruchomej po wyjęciu z niej śruby widać w otworze tuleję z tworzywa, a pod nią olej.
W śrubie widać również że są osadzone elementy. Od strony pokrętła radełkowanego jest wkrętka z rowkiem (fotka-wnętrze śruby dociskowej) sprawdzałem daje się przekręcić, na pewno służy do regulacji(a może do czegoś innego?).
Ktoś coś więcej pomoże?
POZDRAWIAM
wieslawbarek
Nie tak dawno miałem coś takiego i o ile pamietam to ta srubka zboku służy do napełniania olejem ( jak to wykręcisz to powinny byc jakiś wałeczek z uszczelniaczem oringiem (a tak w ogóle to zasada proasta jak budowa cepa to co wymontowałeś uszczelniacze z wałkiem w srodku to podstawa tego urządzenia małą srednicą tłoka z małą siłą zwiększamy ciśnienie na dużym tłoku, Najczęściej padają te uszczelnienia i nie ma wspomagania
MacGregor
Poszukałem poszperałem
Jakby by się przydało:
http://www.practicalmachinist.com/vb/de ... 0s-278352/
http://www.hhrobertsmachinery.com/Suppo ... manual.pdf
POZDRAWIAM
