Mach3 automatyczna zmiana przełożenia.
amator_25852
Post napisał: amator_25852 » 06 wrz 2016, 19:25
Dziękuję wszystkim za pomoc. Problem rozwiązałem przy pomocy makra od centralnego smarowania.
amator_25852
Post napisał: amator_25852 » 12 wrz 2016, 20:43
Jeszcze jedno pytanie.
Czy istnieje możliwość przechowywania wartości zmiennej pomiędzy wywołaniami makra MacroPump.m1s ?
Albo jak określić czas od momentu uruchomienia programu mach3.
Posiadam sterownik CSMIO i zaraz po uruchomieniu mach-a zamiast stanów wejściowych mam same zera co generuje komunikat o braku wybranego biegu.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 13 wrz 2016, 13:03
Z doświadczenia zalecam na start ustawiać jedno przełożenie.
Dlaczego?
Jeśli ustawisz przekładnie na 1 a ktoś manualnie przestawi na 2 lub PC zawiesza sie w trakcie zmiany przekładni ....
SpindleN=1601
SetOemDro(SpindleN, 10)
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 14 wrz 2016, 21:47
amator_25852 pisze:Czy istnieje możliwość przechowywania wartości zmiennej pomiędzy wywołaniami makra MacroPump.m1s ?
Proszę zadeklarować zmienną jako Private.
amator_25852 pisze:Jeszcze jedno pytanie.
W makrze od automatycznego smarowania lub wierzy sygnalizacyjnej pokazano jak odmierzać czas.
Nigdy ale to przenigdy nie robi się sprawdzania sygnałów alarmowych bez warunku nadrzędnego.
Warunkiem nadrzędnym może ( i tak się zazwyczaj robi ) być nawet sprawdzenie czy jest reset w Mach3.
Jeśli jest reset w Mach3 to poco sprawdzać sygnały alarmowe skoro i tak wszystko stoi.
Proszę zerknąć w wyżej wymienione makra , to także tam pokazano.
Najlepiej proszę przeprowadzić kilka eksperymentów z tymi makrami , a wszystko stanie się proste.
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
