osłona śruby kulowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 12 mar 2015, 00:37
witam,
szukam oslon do sruby kulowej i wszystko co znalazłem jest drogie...
nawet w Chinach...
http://www.ebay.com/itm/3cm-x-30cm-Rubb ... 48622c10ed
http://www.ebay.com/itm/23cm-x-4cm-Flex ... 4ae40b1f95
macie jakieś sprawdzone patenty na wersje budzetowa??
byłem dziś w markecie budowlanym, ale nic specjalnego nie znalazłem...
mike217
Post napisał: mike217 » 12 mar 2015, 11:47
Już kiedyś pisałem, rura od Polskiej wojskowej maski P/gazowej. Jest karbowana ma na końcach 2 odcinki pasujące idealnie na średnicę 28mm , Nie wszedzie się nada ale u mnie pod stołem śmigała idealnie. Z jednej strony na nakrętke pasowała, z drugiej na nakrętce mam dotoczoną flansze z kołnierzem. Po złożeniu ma 20-kilka cm więc nie wszędzie wlezie ale pod stół do większej maszyny jest w sam raz.
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 12 mar 2015, 13:42
dzięki,
mam w domu w Polsce chyba nawet gdzies taka maske...
ale czy ta rura ladnie się rozciąga w harmonijke??
masz jakiś filmik albo fotki?
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 mar 2015, 16:05
guma amortyzatora w widelcu motocykla.
ja planuje to. tylko musze pomiary zrobic
Hrumque
Re: osłona śruby kulowej
Post napisał: Hrumque » 20 mar 2015, 21:50
kaczyniak pisze:witam,
Mi zostało sporo rury od odciągu wiórów, tego typu:
a że stosuje fi 50, bo od odkurzacza, to akurat... zasadziłem na śrubę i pasuje ;) Osłona która rozciąga mi się na 70cm - po ściśnięciu zwojów zabiera jakieś 5-6cm, tak że ponad 10x zmiana wielkości. Minusem jest to że "obwisa" i jeździ po śrubie, przez co osmarowuje się smarem niepotrzebnie, oraz szeleści podczas zwiania i rozciągania.
Jakby znaleźć takiego stwora ale mniejszej średnicy - byłoby jeszcze lepiej. Ale ja zrobiłem z odpadu. Nówka kosztuje (fi 50) jakieś 15zł/metr
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 25 mar 2015, 04:36
To tez pomysl, w pracy mamy takie rury ale fi100
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 09 cze 2015, 19:49
mike217 pisze:Już kiedyś pisałem, rura od Polskiej wojskowej maski P/gazowej. Jest karbowana ma na końcach 2 odcinki pasujące idealnie na średnicę 28mm , Nie wszedzie się nada ale u mnie pod stołem śmigała idealnie. Z jednej strony na nakrętke pasowała, z drugiej na nakrętce mam dotoczoną flansze z kołnierzem. Po złożeniu ma 20-kilka cm więc nie wszędzie wlezie ale pod stół do większej maszyny jest w sam raz.
dzięki, tez wykorzystałem ten patent, pracuje i wygląda OK
tutaj filmik
[youtube][/youtube]
ksfmlr
Post napisał: ksfmlr » 13 wrz 2016, 10:17
Jak reaguje taka gumowa osłona z maski na chłodziwo? :shock:
faber33
Post napisał: faber33 » 30 wrz 2016, 00:03
Wpadło mi dzisiaj w oko coś takiego, jak Wąż do zboża, odciąg trocin, trudnościeralny:
http://allegro.pl/waz-do-zboza-odciag-t ... 50054.html
Próbował kto czegoś takiego ? Albo poczynił międzyczasie jakieś inne próby :) ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 wrz 2016, 00:14
Niezbyt.
Węże odciągowe są dość sztywne.
Osłony do motocykli?
Ciekawe
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
