osłona śruby kulowej
kaczyniak
witam,
szukam oslon do sruby kulowej i wszystko co znalazłem jest drogie...
nawet w Chinach...
http://www.ebay.com/itm/3cm-x-30cm-Rubb ... 48622c10ed
http://www.ebay.com/itm/23cm-x-4cm-Flex ... 4ae40b1f95
macie jakieś sprawdzone patenty na wersje budzetowa??
byłem dziś w markecie budowlanym, ale nic specjalnego nie znalazłem...
nawet w Chinach...
mike217
Już kiedyś pisałem, rura od Polskiej wojskowej maski P/gazowej. Jest karbowana ma na końcach 2 odcinki pasujące idealnie na średnicę 28mm , Nie wszedzie się nada ale u mnie pod stołem śmigała idealnie. Z jednej strony na nakrętke pasowała, z drugiej na nakrętce mam dotoczoną flansze z kołnierzem. Po złożeniu ma 20-kilka cm więc nie wszędzie wlezie ale pod stół do większej maszyny jest w sam raz.
Hrumque
Re: osłona śruby kulowej
Mi zostało sporo rury od odciągu wiórów, tego typu:kaczyniak pisze:witam,
a że stosuje fi 50, bo od odkurzacza, to akurat... zasadziłem na śrubę i pasuje
Jakby znaleźć takiego stwora ale mniejszej średnicy - byłoby jeszcze lepiej. Ale ja zrobiłem z odpadu. Nówka kosztuje (fi 50) jakieś 15zł/metr
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
kaczyniak
dzięki, tez wykorzystałem ten patent, pracuje i wygląda OKmike217 pisze:Już kiedyś pisałem, rura od Polskiej wojskowej maski P/gazowej. Jest karbowana ma na końcach 2 odcinki pasujące idealnie na średnicę 28mm , Nie wszedzie się nada ale u mnie pod stołem śmigała idealnie. Z jednej strony na nakrętke pasowała, z drugiej na nakrętce mam dotoczoną flansze z kołnierzem. Po złożeniu ma 20-kilka cm więc nie wszędzie wlezie ale pod stół do większej maszyny jest w sam raz.
tutaj filmik
[youtube][/youtube]
faber33
Wpadło mi dzisiaj w oko coś takiego, jak Wąż do zboża, odciąg trocin, trudnościeralny:
http://allegro.pl/waz-do-zboza-odciag-t ... 50054.html
Próbował kto czegoś takiego ? Albo poczynił międzyczasie jakieś inne próby
