Jaka to stal
sobres01
Znawca tematu (min. 80)
Jaka to stal
Post napisał: sobres01 » 12 wrz 2016, 10:53
Witam potrzebuje rurę fi 60 scianka okolo15mm ktora na 1 metrze bedzie mogla wykonac 20 procent ugiecia bedzie spawalna oraz wytrzymala na skrecanie i rozciaganie
turo5
Post napisał: turo5 » 12 wrz 2016, 11:18
mój typ to 18G2A – S355J2 pozdrawiam
sobres01
Post napisał: sobres01 » 12 wrz 2016, 12:02
Tylko czy ona sie ugnie ?
barcel
Re: Jaka to stal
Post napisał: barcel » 12 wrz 2016, 12:31
sobres01 pisze:Witam potrzebuje rurę fi 60 scianka okolo15mm ktora na 1 metrze bedzie mogla wykonac 20 procent ugiecia bedzie spawalna oraz wytrzymala na skrecanie i rozciaganie
ale jak wytrzymała? wartości
Przy takiej strzałce ugięcia, jakiej oczekujesz i takiej grubości ścianki, to raczej stale odpadają.
kolec7
Re: Jaka to stal
Post napisał: kolec7 » 12 wrz 2016, 12:54
barcel pisze:
....ale 20% z czego?
Z średnicy zewnętrznej?
Z długości?
Z grubości ścianki?
Pod działaniem jakiej siły ma mieć te 20% strzałki ugięcia?
Zakładam, że po zdjęciu obciążenia, ma wrócić do stanu pierwotnego?!
sobres01
Post napisał: sobres01 » 12 wrz 2016, 13:27
Ma byc to zerdz startowa do wiertnic powiedzieli mi tylko ze ona ma 20 stopni ugiecia (przepraszam ze wczesniej pisalem procent) scianka moze byc grubsza minimalny otwor to fi 16. Wiertnica ma sile ciagniecia 10t. Tak po wygieciu ma wrocic do stanu prostego
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 12 wrz 2016, 20:36
Taka mala dosc srednica i taka grubosc scianki pozostawiaja cie w sytuacji w ktorej nie masz zbyt wielkiego wyboru.
Rury bezszwowe 2 calowe XXS prawdopodobnie bedzie wlasnie miala 60mm srednica zewnetrzna, okolo 15mm grubosc scianki ( sprawdz sobie wpisz 2" sch XXL, albo 2" sch 160 ).
Material A105 albo A106b. Co do strzalek ugiecia to juz sobie sam policz, napewno jest to wytrzymaly material i spawalny.
sobres01
Post napisał: sobres01 » 13 gru 2016, 10:24
Troche sie dowiedzialem dokladniej i tak, bedzie to walek z otworem przelotowym fi 19 (czyli w sumie rura) długosc to 1100mm walek bedzie fi 76 lecz tylko po 100mm z obu stron a srodek bedzie stoczony do srednicy okolo 62mm. Ugiąc ma sie 20 stopni po czym ma wrocic do prostego. Czynnosc ta bedzie wykonywana wielokrotnie, bedzie opór takze na skrecanie. Jeną sztuke naspawywalem i poprawialem gwint, spaw był twardy, w obróbce jet podobny jak stal 42crmo4 mozliwe ze to jest własnie ta stal? A moze ktos wie jakiej innej stali moge uzyc do tego zastosowania
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 13 gru 2016, 19:39
sobres :
"rura" to rura a walek to walek, nawet jesli walek ma otwor. Rury to sa w skladach dla hydraulikow i sa dostepne tylko w pewnych srednicach i odpowiednich grubosciach scianek. To co ty sobie wymysliles to bedzie walek stopniowany z otworem przelotowym i raczej napewno nie bedziesz wykonywal tego z zadnej "rury" tylko z walka okraglego.
Opis jest bardzo nieczytelny co Ty tam chcesz zrobic wiec bez obrazka nie ruszy tematu.
sobres01
Post napisał: sobres01 » 13 gru 2016, 20:16
Dziekuje za poprawienie w sprawie tego ze walek z otworem to nie rura. Będzie to wyglądalo podobnie jak na tym zdjęciu. Lecz pytanie brzmialo czy stal 42crmo4 ugnie się 20 stopni i powróci do pierwotnego ksztaltu.
Ps. Zaden przedstawiciel nie potrafi dac mi odpowiedzi na te pytanie
Wróć do „Obróbka metali”
