Śruba samogwintująca
lamcpp
Post napisał: lamcpp » 08 wrz 2016, 21:47
Mocuje właśnie belkę pasa przedniego w swoim samochodzie i mam problem, wcześniej (fabrycznie) były tam śruby z nakrętkami, teraz z racji tego że belka jest zabudowana nie mam możliwości aby dać nakrętek.
Popytałem na innym forum i polecają dać śruby samogwintujące. Tyle że, czy zda to egzamin jako zamiennik śrub z nakrętką? Czy można użyć czegoś innego (nie mogąc używać nic z nakrętkami)? Czy jeśli mam otwór wielkość 6mm to śrubę też takiej samej wielkości?
I jeszcze inna kwestia to w popularnym markecie budowlanym Casto... nie mogę znaleźć tych śrub, czy one mają jeszcze jakąś inną nazwę?
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 08 wrz 2016, 23:34
lamcpp pisze:Czy jeśli mam otwór wielkość 6mm to śrubę też takiej samej wielkości?
... śrubę taką dobiera sie do otworu czyli średnica śruby musi być większa od otworu ..
lamcpp pisze:czy one mają jeszcze jakąś inną nazwę?
... takie śruby nazywa się blacho-wkrętami ... są bardzo wytrzymałe i odporne na samowykręcanie.
M 52
Post napisał: M 52 » 11 wrz 2016, 08:21
Są też śruby samowiercące z gwintem metrycznym. Używałem takich i jest ok. Potrzebna jest mocna wkrętarka i trochę miejsca po drugiej stronie otworu żeby zmieścić tę wiercącą część śruby.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
lepi
Post napisał: lepi » 11 wrz 2016, 15:57
Użyj nitonakrętek.
Wróć do „Mechanika”
