odlewy epoksydowo-kwarcowe
Dyskusje dotyczące odlewania.
APY
Posty w temacie: 10
#241
Post napisał: APY » 02 paź 2007, 19:27
Próbowałem wkleić foty ale nie weszły.Może teraz.
[ Dodano: 2007-10-02, 19:45 ]
Jeszcze raz.Poprzednio były za duże pliki
wymiar to jakieś 120 na 60mm
Bez nazwy.jpg (65.02 KiB) Przejrzano 2248 razy
walter~
Posty w temacie: 20
#242
Post napisał: walter~ » 03 paź 2007, 09:34
APY,
Rezultat pierwsza klasa! Folia do kanapek rowniez ma ten plastik i moze byc uzyta jako rozdzielacz. Jak oceniasz koszt kg odlewu przy zastosowanych srodkach i epoxy 5015?
Probki roznia sie od duzych odlewow praktycznie tylko logistyka- jak mieszac duze ilosci materialu w najkrotszym czasie, jak myc narzedzia i wibrowac forme. Oraz zeby ci nie braklo materialu- najlepiej poporcjowac wszystko przed rozpoczeciem pracy. Wibrowanie bedzie bardzo wazne przy duzych odlewach- ono powoduje ze material uklada sie w zbita mase oraz co najwazniejsze wypycha powietrze z odlewu. Mozesz kiedys zlamac probke wibrowana i porownac do nie wibrowanej.
Twoj material wyglada bardzo dobrze. Bez wibrowania powstaje taka wlasnie porowata powierzchnia; moze to znaczyc ze jasne kamienie nie sa zwilzone, albo sa zwilzone tylko mix nie osiadl maksymalnie jak powinien- z braku wibracji. Normalna sprawa przy malych probkach. Male probki trudno bedzie zwibrowac chocby ze wzgledu na brak efektu grawitacji jak przy 50kg masie.
Test na zwilzenie kamieni: zlam probke i zobacz czy wszystkie ziarna od milimetra w gore zostaly zlamane. Gdy znajdziesz cale ziarna to znaczy ze nie byly dobrze zwilzone, albo material nie byl suchy, albo zywica nie trzyma jak powinna. Jak wszystkie beda zlamane to pozostaje tylko dopracowac wibracje i sklad procentowy.
Wszystko wyglada ok. Tak trzymac!
XERA
Posty w temacie: 14
#243
Post napisał: XERA » 04 paź 2007, 11:35
Poniewaz ciagle nie moge sie zdecydowac w jakim kierunku isc posprawdzalem inne opcje.
Zdecydowanie chce uzyc kamienia na caly korpus maszyny - problem tylko ze nie wiem czy naturalny (granit plyty) czy syntetyczny czyli odlewy o ktorych dyskutujemy.
Problem polega w wymiarze - moja maszyna nie bedzie ogromna ale jednak swoje gabaryty bedzie miec. Pole robocze przewidywane to ok 750x750 mm (ruchomy stół)
Tak wiec wyliczylem wstepnie ze plyta glowna bazowa bedzie miala wymiar ok 155x120 cm
Belka osi X bedzie miala wymiary 150x20x26 cm a wsporniki trzymajace ta belke ok 50 cm u dolu podstawy ok 20cm u gory podstawy i wysokie na 45 cm. (ksztalt trapezowy) Mam nadzieje ze dosyc przejrzyscie opisalem wymiary. :mrgreen:
Za odlewaniem przemawia fakt wprowadzenia insertow (plyt bazowych pod mocowania i prowadnice) - ktore potem bym przefrezowal lub przeslifowal i gotowe :)
Przeciw - troche sie boje tak duzych odlewow - aby utrzymac kontrole nad ich jakoscia i zwilzeniem calej mieszanki - zawartoscia powietrza itd. oraz czy taki odlew spelni pokladane w nim oczekiwania pod wzgledem tlumienia drgan.
Sprawdzilem ceny plyt granitowych i wychodzi tak:
1. Płyta granitowa, jasno-szara polerowana (wszystkie boki poler) faza 2x2 mm na wszystkich krawędziach, gr. 15 cm
45x50 cm 198 zł/szt.
2. Płyta granitowa, jasno-szara polerowana (góra + boki poler, reszta cięta) faza 2x2 mm na krawędziach boków obrobionych, gr. 15 cm
155x120 cm 1248 zł/szt.
3. Płyta granitowa, jasno-szara polerowana (wszystkie boki poler) faza 2x2 mm na wszystkich krawędziach, gr. 20 cm
150x26 cm 449 zł/szt.
A wiec generalnie cala konstrukcja maszyny kosztowala by jakies 1900 zł netto.
Nioe wiem co z "nogami" czy tez granit czy spawany "stolik: ze stali - ale raczej konsekwentnie garnitowa podstawa bo same "nogi" nie powinny juz byc takie drogie...
Wiem wiem - wg niektorych to duzo - ale biorac pod uwage parametry jakie bedzie mogla osiagnac jest to warte tej kwoty. (przynajmniej wg mnie :) )
I jestem w kropce. Przeciw granitowi przemawia zas fakt problemu zlozenia tego razem i mocowan wszelkich. Teoretycznie moznaby obrabiac to waterjetem (nie wiem jakie ceny...) ale i tak problem jak rozwiazac laczenie bazy z wspornikami i belka osi X?
I tak sobie teraz rozwazam.........
kostner
Posty w temacie: 21
#244
Post napisał: kostner » 04 paź 2007, 15:54
no to masz plyte a jak chcesz przymocowac prowadnice ?? Nie masz widze pomyslu na obrobienie takiej maszynki. Zastanawiam sie po co kombinujesz. Jezeli maszyna ma na siebie zarabiac to zrob ja ze stali, zarob i zrob granitowa lub odlewana. Jezeli chcesz hobbystycznie to zrob najpierw cos o polowe mniejszego poznaj tajniki odlewania w trybie "learning by doing" i potem zrob maszyne o wymiarach wlasciwych. Jestem przekonany ze za pierwszym razem bedziesz rozczarowany wynikiem.
XERA
Posty w temacie: 14
#245
Post napisał: XERA » 04 paź 2007, 16:02
kostner - uwielbiam zawsze ten mentorski ton na forum w szczegolnosci jak nie znasz w ogole szczegolow moich zalozen oraz moich mozliwosci wykonawczych ......
Podalem porownanie dla plyt granitowych po to aby i inni mieli jakis poglad co do kosztow - bo jest na tym forum wiecej osob ktore zamierza uzyc granitu niz przypuszczasz...
Zamocowanie prowadnic nie jest az tak klopotliwe - trudniej jest zmontowac podpory belki X i belke X do plyty bazowej ale sa i na to pomysly.
Co do prowadnic - wystarczy chociazby waterjetem lub sciernica diamentowa wywiercic przelotowe otwory - zalozyc plyty stalowe (plaskowniki) od gory i od dolu i skrecic je ze soba (lub po skreceniu zespawac) a potem przeszlifowac od gory i masz juz obribione powierzchnie do zalozenia prowadnic - czy takie rozwiazanie Cie satysfakcjonuje?
Wiesz maszyne ze stali juz mam i pracuje na niej i skoro sie biore za kolejna znaczy ze cos tam na niej zarobilem :mrgreen:
jarekk
#246
Post napisał: jarekk » 04 paź 2007, 16:30
Nie wiem czy to się już gdzieś przewinęło - ale czy można łączyć granit syntetyczny z normalnym ? No bo dużo łatwiej byłoby zamówić części granitowe przycięte wstępnie waterjetem a potem "skleić/dokleić" resztę. Wtedy nawet lepiej by było wziąć granit nieszlifowany.
XERA
Posty w temacie: 14
#247
Post napisał: XERA » 04 paź 2007, 17:55
hmmm - nie wiem jak wygladaloby z takim doklejaniem ale wystarczy wziac plyte bazowa z granitu i belke osi X tez z granitu a wsporniki trzymajace belke odlac z syntetycznego.
Wowczas moznaby zamontowac inserty w odlewanych czesciach a w plycie bazowej zamontowac plyty (pozniej obrobione) bo to jest juz latwiejsze :grin:
kostner
Posty w temacie: 21
#248
Post napisał: kostner » 04 paź 2007, 18:11
Xera nie chcialem cie urazic poprostu z twojej wypoeidzi wywnioskowalem ze nie bardzo wiesz co z czym. Wybacz :) Co do prowadnic duzo kombinowania. koszty takiej maszyny beda znaczne. Chyba ze masz dostep do wymienionych maszyn.
XERA
Posty w temacie: 14
#249
Post napisał: XERA » 04 paź 2007, 18:37
kostner - nie ma problemu - moze zareagowalem zbyt impulsywnie :mrgreen:
Nie rozpisuje sie na temat szczegolow budowy gdyz temat nie jest o tym.
Co do maszyn - czesc mam wlasnych - czesc operacji na pewno bede musial zlecic - ale wiesz - maszyna ma pracowac a to stawia sytuacje w zupelnie innym swietle niz dzialalnia hobbystyczne.
Dla porownania maszyna o podobnym polu roboczym w znanych tu na forum polskich firmach to koszt ok. 50-100 tys zlotych.
Zatem wykonujac ja samodzielnie - nawet zamykajac sie w budzecie ok. 30 tys zlotych zyskujemy roznice finansowa nie do pogardzienia - plus lepsze parametry maszyny spowodowane scislym dostosowaniem do wlasnych potrzeb.
A zdzarzylo sie juz na forum kilka razy ze forumowi nowicjusze (ale nie nowicjusze w temacie prac obrobczych) zadziwili wszystkich swoimi konstrukcjami :mrgreen:
Pracuje od kilku lat na maszynie wlasnie ze stali i sporo czasu spedzilem eliminujac niechciane drgania i wibracje - z tad moja fascynacja uzyciem kamienia.
kostner
Posty w temacie: 21
#250
Post napisał: kostner » 04 paź 2007, 19:08
W takim razie sugeruje uderzyc w odlewy walter wyjasnil w zasadzie wszystko. Ja niedlugo zabieram sie tez do prob bo temat jest rewelacyjny. Z granitu nie dosc ze duze koszty to jeszcze klopot z obroobka. A odlew jezeli zastosowac sie do wskazowek waltera nie moze sie nei udac. Forme zrobisz sam chocby z mdf - najwazniejsze zeby byla naprawde solidna. bo moze nie wytrzymac wibrowania. Ja mam taki plan. Najpierw probne odlewy potem forma z mdf i pierwsza mala maszynka :)
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
