Morbidelli U13 - kupilem i potrzebuje dokumentacji
jarosław pawlik
- Posty w temacie: 9
greg123stairs
- Posty w temacie: 12
jarosław pawlik
Proszę sprawdzić bezpiecznik 52FS1 i stycznik 52KM1 - czy działa. Jeśli nie działa to zobaczyć czy załącza stycznik 11KM1. Jeśli 11KM1 nie działa to sprawdzić przede wszystkim linkę, stop na komputerze i osłony na wieży. Jeśli 11KM1 działa a nie działa 52KM1 to sprawdzić wszystkie krańcówki od osi ( czy Z nie stoi na krańcówce?) i styk pomocniczy 11KM1 ( normalnie otwarty) - niestety nie ma na schemacie numeru tego styku. Pozdrawiam
greg123stairs
Dziala !!!
Oczywiscie bezpiecznik 52FS1 trzeba bylo wcisnac. Chyba na poczatku doswiadczen z CNC jest spory stres bo sprawdzalem wszystkie bezpieczniki 5 razy a pracownik podszedl i zadal mi krotkie pytanie: "czy ten bezpiecznik nie powinien byc wcisniety?" ha ha ha
Mimo wszystko bardzo dziekuje za pomoc Jaroslawie
greg123stairs
Juz proste elementy przefrezowane i powiercone
Mam natomiast dylemat z polami. Pracuje na AB a chcialbym na AD albo DC tylko ze bolce wysuwaja mi sie tylko w polu AB.
Wiem ze przy pierwszym uruchomieniu maszyny wysuwaly sie bolce tez albo tylko na polu CD.
Moglem tez przyssac material na tym polu.
Czy gdzies cos poprzestawialem w ustawieniach?
Dodam ze probuje w trybie MANUAL zmienic z AB i mam dostepne tylko AD i CD a nie widze DC.
Zmieniam strzalkami, zatwierdzam RETURN i ... po ponownym wejsciu w trym Manual widze nadal AB
greg123stairs
No i kolejny problem
Dzisiaj od rana nie udalo mi sie w pelni uruchomic maszyny.
Zglasza glas servodrive na osi Z. Na servodrivie zapala sie czerwona dioda FAULT.
Jak maszyna postoi kilkanascie minut wylaczona to udaje sie uruchomieniu wypozycjonowac ja po czym wyskakuje blad FAULT Z.
Jak resetuje to ra na kilkanascie prob zalaczy sie a po chwili FAULT Z.
Zauwazylem tez ze praktycznie za kazdym razem przy restarcie pojawia sie na chwilke komunikat o bledzie osi X ale nie ma to wplywu na prace maszyny.
Co to moze byc?
Sprawdzilem szczotki, raczej krancowka zadna nie jest zalaczona bo by chyba sie swiecila lampka i byl komunikat
Co to moze byc?
jarosław pawlik
Trzy rzeczy - czy działa balans osi, czyli siłownik, który pcha oś do góry
- szczotki czy nie są za krótkie, czy luźno przesuwają się w szczotko-trzymaczu
- sprawdzić czy silnik nie ma przypadkiem zwarcia do masy - najlepiej induktorem
Po wybazowaniu sprawdzi pan, przy jakiej prędkości zapala się czerwona dioda na Vickersie.
Może być tak ,że śruba lub ślizgi powodują takie opory ,że oś ma zbyt ciężko. W każdym razie problemem jest raczej przeciążenie. Ale miałem przypadek ,że serwo było uwalone. Proszę podać kontakt na PW. Pozdrawiam
greg123stairs
Z tych trzech rzeczy sprawdzilem 2:
- balans osi bardzo OK,
- szczotki maja chyba 15-20 mm i chodza luzno
Nie mam jak spradzic czy silnik nie ma zwarcia.
Sruba na osi X i Y obraca sie luzno jedna reka, na osi X nieco ciezej ale to chyba wynika z masy calej wierzy.
Ale teraz najlepsze !!!
Dzisiaj rano uruchomilem maszyne i ... ZERO BLEDOW
Mam pilna prace na jutro i wole nawiercic otwory na CNC niz recznie wiec nic nie ruszam, startuje z robota
jarosław pawlik
greg123stairs
